Hela artikeln kanske förklarar lite mer
Trummaskin
- JimmyAndersson
Intressant länk.
När det gäller ljudkort så har de oftast inte lagt så mycket energi på att göra en bra mic-förstärkarna. 1V är aningen i överkant, men det ska fungera. Du kan visserligen sätta en pot innan mic-ingången. Då kan du enkelt justera volymen om det skulle dista.
Så du verkar inte vara ute på en cykel-tur.
- JimmyAndersson
Nån som säljer lotter?
SPI och DACen funkade på första försöket.
Men det är lite skumt.. Kan välja mellan -1V och 1V. Trodde bara det skulle vara mellan 0 och 1V?
Samt att jag inte har någon koll på MSB/LSB. Ska fixa det nu..
EDIT: Jahaja, det är ju inte så konstigt att det blir mellan -1V och 1V, när "jorden" ligger på 1V.
- JimmyAndersson
Grattis! Bra gjort!
Jo, det är sant. Det blir mellan -1V och 1V. Perfekt för att få bra kurvor. Du borde få 0V om du skickar ett värde på 127 (decimalt) till DAC'en.
edit: Dvs om du kör med 8 bitar så är 127 hälften av "max".
edit 2: Såg att det var en 16bit DAC som bara behöver 5v-matning. Mycket smidigt!
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Hm, sist jag kollade så såg inte en fyrkantvåg ut så.
Första bilden:
Varannan peak blir positiv och varannan negativ.. hm, det stämmer. Den negativa peaken är när DAC'en får 0 på ingången. Så långt stämmer det.
Kikar på 50ms-bilden:
De högsta topparna måste vara FFFF (hex) och de lägsta 0. Verkar stämma. Men efter varje peak så blir det en konstig svängning. Den ser likadan ut för varje av/på så det är troligen inte rena störningar eller "felsändningar".
När du "stänger på" (skickar FFFF) så blir det först en dalande negativ kurva, sedan hoppar den upp till max och avslutar med en konstig sinuskurva. Skumt...
Koden bör inte kunna ge sånt här resultat, inte ingången till ljudkortet heller. Tror felet sitter kring DAC'en. Provat med en liten kondensator över spänningsmatningen?
Nu är det nog för lågfrekvent för att man ska kunna höra någon ton, men jag tror att ljudet skulle låta som en blandning av sinus och triangelvåg om man pitchade upp det. Hm, du har gjort ett synthljud av misstag.
Första bilden:
Konding sitter över matningen.
När jag drar upp frekvensen lite så hör jag en ton. Den låter bra, men känns inte direkt som jag har någon koll på det hela
Vet inte om det är min kod som är skum eller vad.. Eller nåt in mot ljudkortet..
Om jag mäter bara med multimetern så skiftar den mycket riktigt mellan -1V och 1V när det bör göra det. Kopplar jag in den på micken samtidigt som jag har multimetern i och har allt avslaget så står den fast på 3.35V. Slår jag på samtidigt som jag har båda inkopplade så skiftar multimetern mellan 3.11V och 3.72V.
Hjälp?
Hjälp?
- JimmyAndersson
Det blev en bättre kurva ja.
Läste lite snabbt om "gain error" och "output resistance" på sidan 9 i databladet för DAC'en. Vet inte om jag uppfattade det fel men utsignalen från DAC'en kan variera beroende på kapacitansen (rätt stavat?) och resistansen på en extern förstärkare, i detta fallet då mic-förstärkaren i ljudkortet.
Det skulle kunna vara relaterat till att du ändrade kabeln och fick bättre resultat.
Jag kan ha fel, (det börjar bli lite sent för min hjärna), men du kanske förstår databladet bättre.
Nu: ZZZzz
Ska fundera på detta tills i morgon.
Nu: ZZZzz
Hmmm.. Det vekar ju nästan som den inte orkar "driva" mic-ingången (eller vad man nu säger).
Den börjar ju dala direkt man har satt den till ett värde?
Här syns det ännu tydligare, 10ms mellan av och på:
Den såg ju bara bättre ut i dom förra bilderna eftersom den slås på och av så snabbt att den inte hinner dala.
Orkar i DACen? Måste jag ha något mer imellan?
