En rådfråga innan ett bilstereoköp
Tekko
Re: En rådfråga innan ett bilstereoköp
Inlägg av Tekko »
Varför inte bara nyttja tändningslåsets "Accessory" läge som ändå lämnas på så länge du låter nyckeln sitta i ? Det ger ström till stereon utan att tända upp resten av bilens elsystem. Vanligen första klicket på nyckeln innan "ignition/run" läget, på vissa bilar ligger Accessory läget åt "fel" håll, dvs man trycker in hela låssylindern och vrider ett klick åt motsatt håll, detta gäller dock mest på amerikanska bilar tex Cheva.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Det låter som en bra idé, frågan är bara hur jag kommer åt det läget? Polo 9N 2008 Var hittar jag en sådan kabel?
Annars går jag och funderar på en Velleman Timer byggsats ställbar tid 0-60 timmar.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... ats-p87314
Frågan är hur jag ska få den att börja räkna från att strömmen har slagits av och inte från att strömmen slagits till.
Accessoryläget är egentligen en bättre idé men svårigheten är att försöka hitta en sådan kabel i jättehärvan med kablar.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Eller en sån här timer, den borde vara ännu mer lämplig.
https://www.tradera.com/item/171011/306 ... -kretskort
Vad tror ni på denna? Jag tänkte att den skulle vara igång 30 min efter att tändningen brutits eller kanske kortare tid. Tiden är ställbar.
