Med 3st växelriktare generera 'äkta' 3-fas ?
Teknikern
Bannad
Re: Med 3st växelriktare generera 'äkta' 3-fas ?
Inlägg av Teknikern »
Ett skapligt dieselelverk sitter aldrig fel och är billigt i drift, jag kör själv dieseldrift när elen är borta och det elverket skulle jag inte vilja vara utan. Gamla bilbatterier från skroten,,,,,satsa på truckbatterier i stället fast var beredd på att självurladdningen över tid kan vara betydande men ska solen eller vinden pytsa i energi så spelar det ingen roll, jag har själv tankarna åt det hållet.
Sen är det ju skillnad på växelriktare och växelriktare också, vissa knäcker elektronik som man knäcker ägg till sockerkakan så satsa på bra grejer, själv har jag 2 varav den ena sitter fastmonterad i labbet och ger ren sinus som elektroniken gillar och den är kopplad för avbrottsfri kraft.
Biker
Inlägg av Biker »
Man kan hitta billiga beggade truckbatterier med massa cykler kvar för 10k-30k istället för nypriser på +100k.
Då har man 36V 800Ah - stöddig batteribank - 48V är vanligast dock
Dessa kan man ta ut 100A per timma utan och stressa dom - driva typ stora kåkar med.
