Kontaktlös touchströmbrytarmatris
- JimmyAndersson
Jag har just testat att ha en ir-diod på ena sidan om en plexiskiva och en fotodiod på andra sidan.
Ir-dioden måste lysa snett för att göra så endast totalreflexterande ljus tar sig över till andra sidan.
När man tar på glaset så reflexteras ljuset mot fingret och bort från skivan och spänningen i min testkoppling miskar från 82mV till 80mV, ju hårdare man trycker desto mer skillnad.
Med välgenomtänkt elektronik och ett smart program så borde det kunna bli helt störnings-säkert.
Jag blir själv sugen på att göra en knapp-matris
Här kanske finns lite nyttig läsning...
http://www.elektronix.se/Produkter/LCD_ ... ouchscreen
Och här är din konkurrent
http://www.blocket.se/vi/7147081.htm?ca=11_s
Hur stor hade du tänkt att fronten ska bli?.
Jag har ändrat mig, det går bra att sätta ir-dioderna rakt men då blir fotodioderna betydligt mer belysta så att man får ett större offset på signalen men det spelar ju ingen roll om spänningen går från 82-80mV eller 202-200mV, det blir knöligt i vilket fall som helst.
Om man vill så kan man måla lite svart färg på toppen av ir-dioden för att undvika det mesta av ljuset som går direkt till andra sidan utan att studsa.
