Kinesiska spotlights med en driver?
arvidb
Re: Kinesiska spotlights med en driver?
Inlägg av arvidb »
Janebrink skrev:Med armaturen inkopplad och lysande och mätning utförs på sekundärsidan så visar mumtimetern 12.1V.
Alltså spänningsfall över en komplett
armatur = 15.9V?
Spänningen över en armatur verkar väl vara 12,1 V vid 240 mA om jag inte fattar detta helt fel. (Att utspänningen är högre när drivaren är olastad är inte konstigt - den gör ju sitt bästa för att driva en lagom ström genom "luften" då.)
Dina 4x3 W leds drivs alltså med totalt 12,1 V × 0,24 A = 2,9 W.
Janebrink
Inlägg av Janebrink »
mrfrenzy skrev:Japp.
Helt normala kinesvärden.
Du ska alltså ha en drivare som ger 240mA och minst 16V per armatur.
Kopplar du två på en drivare behövs 240mA och minst 32V osv.
Härligt! :tumupp:
Då är det äntligen konstaterat. Tackar!
Då ska man bara bestämma sig för om man vill fortsätta att ha en drivare/armatur eller om man ska slå ihop det till en som driver flera. Såg att Elfa hade bra urval till humana priser både på små och stora.
När pluskabeln ändå var avklippt så passade jag på att mäta spänning mellan kablarna. Fick då fram 19V? Är detta värde av relevans? :?:
Bo.Siltberg
Inlägg av Bo.Siltberg »
Du bör helst använda en TRMS-multimeter för att mäta spänning och ström från drivdon så de knappast är speciellt rena, så ta dessa värde med en nypa salt. Det är dock rimligt med 12 V framspänningsfall och 240 mA ström. Tomgångsspänningen är inte speciellt intressant för detta, utan är ett mått på max antal armaturer som kan kopplas in.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Vad hittade du för drivdon på ELFA som ger 240mA? Jag hittade bara en på 250mA men det är väl nära nog: https://www.elfa.se/sv/led-drivenhet-re ... simi=100.0
Problemet vi hade med dessa kineslampor var just att hitta ett drivdon med den udda strömmen, i slutändan blev det en programmerbar dimmer som vi begränsade till rätt ström.
Edit: Strömmen går ju att finjustera med ett motstånd parallellt med utgången på drivaren, det kommer inte bli speciellt varmt ens om lamporna skulle tappa kontakt.
arvidb
Inlägg av arvidb »
Observera 14 VDC min utspänning på det där ELFA-donet, så man får köra två armaturer i serie då. Men det är väl bara bra gissar jag!
Sverige
Inlägg av Sverige »
Sverige
Inlägg av Sverige »
armatur = 15.9V?
:tumupp:
Janebrink
arvidb skrev:Observera 14 VDC min utspänning på det där ELFA-donet, så man får köra två armaturer i serie då. Men det är väl bara bra gissar jag!
Har fått två bud på vilken spänning jag ska räkna med? 12,1V och 15,9V. Vilket av det ska jag räkna med? :shock:
Sverige skrev:En sån här å saken är biff.
https://www.solar.se/se-webshop/electri ... 000707321/
Ser smidig ut. :) tackar! verkar dock lite svår att få tag på över disk för en acceptabel peng som vanlig dödlig privatperson norr om Göteborg.
Denna borde gå som liknande och fungera lika bra va?
Visserligen inte över disk, men priset såg bättre ut.
Https://www.wattvaktarna.se/belysning/t ... p790176259
mrfrenzy
Blev lite förvirrat när du skrev spänningsfall.
12.1V är det rätta värdet om din multimeter visar det när lampan lyser.
Alltså kan du koppla 9st lampor till en Jolly Maxi HV.
739kr på elbutik.se så det blir 82kr per lampa.
Malmbergsdrivaren har två kanaler om 60V, alltså kan den driva 8 lampor.
489kr så det blir 61,5kr per lampa.
Malmbergs är lite som elbranschens Biltema. Det uppfyller alla regler och funkar oftast, men det håller inte alls samma kvalitet och livslängd som "riktiga" grejer.
Jag hade definitivt satsat på Jolly med tanke på den låga prisskillnaden.
Janebrink
mrfrenzy skrev:Blev lite förvirrat när du skrev spänningsfall.
12.1V är det rätta värdet om din multimeter visar det när lampan lyser.......
Då förstår jag. :) tackar.
Oavsett alternativ kommer jag inte upp i rätt antal armaturer med någon av dem. Så jag får fundera lite där.
Hur illa kan de gå om jag kopplar 10st på en Jolly Maxi HV ? Borde inte det bara innebära att de lyser ytterst lite svagare än tänkt?
mrfrenzy
Ljusstyrkan brukar sjunka rejält om spänningen är några volt för låg.
Om du har 10-11 lampor så är det ju bara att köpa en Jolly och en ELFA-drivare.
Janebrink
Jag tackar och bockar ödmjukast för all hjälp och input. Valet landade på två stycken Malmbergs. Att det blev malmbergs beror på att två elektriker oberoende av varandra sa att deras drivers är bra, men resten av sortimentet är tveksamt. :D
Priset blev 638:- för två stycken så det var ett plus i kanten.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Håller med, Malmbergs LED-grejer är helt ok. Både armaturer och drivare, har aldrig haft problem med en. Så det kan säkert fungera bra för dig. :)
