Kan man få GCC att göra så här:
Re: Kan man få GCC att göra så här:
Verkar inte så, har testat, och GCC/Länkaren förstår det inte
baron3d
Inlägg av baron3d »
Provade och la en patiens på C: och lade in detta i MPLAB, fungerade galant.
Från MPLAB "Build" fönster:
Make: The target "C:\Alpha_HW54\Kompakt\Master\Output\Analog_Out.o" is up to date.
Make: The target "C:\Alpha_HW54\Kompakt\Master\Output\externa_filter.o" is up to date.
Make: The target "C:\Alpha_HW54\Kompakt\Master\Output\EL_panna.o" is up to date.
Make: The target "C:\Alpha_HW54\Kompakt\Master\Output\AutoConfig.o" is up to date.
Make: The target "C:\Alpha_HW54\Kompakt\Master\Output\Tapp-vatten.o" is up to date.
Make: The target "C:\Alpha_HW54\Kompakt\Master\Output\vMMaster.elf" is up to date.
Executing: C:\Pellepatiens\Pellepatiens.exe
Loaded C:\Alpha_HW54\Kompakt\Master\Output\vMMaster.elf.
Debug build of project `C:\Alpha_HW54\Kompakt\Master\vMMaster.mcp' succeeded.
Language tool versions: pic32-as.exe v2.02, pic32-gcc.exe v2.02, pic32-ld.exe v2.02, pic32-ar.exe v2.02
Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
Target debug platform is `__MPLAB_DEBUGGER_ICD3=1'.
Debug platform options are: `__ICD2RAM=1'.
Sat Sep 15 16:22:44 2018
BUILD SUCCEEDED
Ok, jag fick resultatet, unrecognised command eller nått sånt när jag testade
Polyene
Inlägg av Polyene »
Jag har använt post-build i många projekt, bl.a. i MPLAB 8.XX och MPLAB X. Det som man lägger in där körs efter ett fungerande bygge, och har inget med varken kompilatorn eller länkaren att göra. Om du får "unknown command" så har du nog helt enkelt skrivit fel under post-build, eller så körs kommandot ifrån en annan arbetskatalog än vad du tänkt dig..
Får uppenbarligen testa igen.
