Köra 230V trefasmotor på 24V DC ?
Re: Köra 230V trefasmotor på 24V DC ?
Nja, om man inte kör motorn för fullt så funkar det naturligtvis.
Hur många kW omriktaren klarar är rätt ointressant, det intressanta är hur mycket ström den kan ge, och det måste vara mer än vad motorn i det aktuella driftsfallet drar.
Som exempel så kör jag 107A-motorer på en 76A omriktare, orsaken är att i mitt driftsfall så kan inte motorn dra mer än ca 70A, gör den det, så är något allvarligt fel.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Mindmapper skrev:
En 30 kW frekvensomriktare går inte köra på enfas, utan vill garanterat ha en trefasmatning. Ska du ha den någonstans där du bara har tillgång till 24V likspänning så blir nog det billigaste att köpa en 24 V DC motor på 1,1 kW
Just den 30kW var en ACS800 från ABB som matades med 700 volt DC och drev en 690 Volts motor. :)
Den manualen som gick igenom alla inställningar verkade vara generisk för alla ACS800.
Har ju sett att ACS800 finns enfas på någon kW också, men aldrig sett dom "live"
Som jag skrev tidigare, måste ha blivit genomskinlig text :D ,
finns det ingen passande 24 Volts motor att köpa,
motorn är en trummotor, som redan sitter där, min första tanke var att byta den till en 24 Volt och kontaktade svenska agenten men det fanns inte i den dimensionen /effekten. :)
Så byte till 24 Volts motor skulle medföra omfattande mekanisk ombyggnad
samt att det idag redan finns en "reservmotor" och är därför inte ett alternativ.
Jag tänker då en 1,7kW DC/AC växelriktare
och en 1,5 kW frekvensare
det blir ca 4000:-
eventuellt får jag fixa någon "mjukstart" om startströmmen på frekvensaren är för stor för växelriktaren.
Borde det funka?
Tacksam för alla synpunkter :)
Hur många Ampere drar motorn?.
Det är inte säkert att omformaren gillar trapezvågformen från dc-omvandlaren
nifelheim
Den första
ser ut som 4.85A? ( och 3,5 gånger i startström)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Motorns startström tar frekvensomriktaren hand om. Den ska dra igång motorn lugnt och fint.
Hur snäll frekvensomriktaren är mot omformaren kan vara en annan femma. När frekvensomriktaren kopplas in är det en stor ellyt i spänningsmellanledet som ska laddas upp. Hur reagerar omformaren på det och hur reagerar likriktaren på en icke sinusformad spänning. Det sitter ju också en massa filter i frekvensomriktaren som ska hindra övertoner att gå ut på elnätet. Dessa filter lär väl knappast tycka om den icke sinusformade matningsspänningen.
Går det att få en DC/DC omvandlare som kan mata mellanledet i en frekvensomriktare skulle man slippa en del av dessa bekymmer, kanske.
nifelheim
Den första
det går sakta framåt, nu har jag frekvensaren i min hand, ska trycka dit knappsatsen, på lappen i kartongen står det:
Jag är ju nybörjare på det här, någon kanske kan tolka?
edit: måste bara vara en varning för att knapparna blir svåra att komma åt om knappsatsen är på plats :-)
nifelheim
Den första
någon som lyckas ladda ner ProDriveNext ?
http://www.hitachi-america.us/ice/ac-dr ... -downloads
Det går ett tag sedan blir det avbrott, är det bara min dator?
arvidb
Inlägg av arvidb »
Jag får också "Connection closed" lite nu och då. Det verkar ändå gå att hämta filen med wget:
$ wget http://www.hitachi-america.us/ice/sites/default/files/inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip
--2018-10-15 18:25:06--  http://www.hitachi-america.us/ice/sites/default/files/inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip
Resolving www.hitachi-america.us... 128.241.23.105
Connecting to www.hitachi-america.us|128.241.23.105|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 32539134 (31M) [application/zip]
Saving to: 'inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip'
inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zi  21%[=======>                             ]   6.76M   368KB/s    in 19s
2018-10-15 18:25:26 (357 KB/s) - Connection closed at byte 7091942. Retrying.
--2018-10-15 18:25:27--  (try: 2)  http://www.hitachi-america.us/ice/sites/default/files/inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip
HTTP request sent, awaiting response... 206 Partial Content
Length: 32539134 (31M), 25447192 (24M) remaining [application/zip]
inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zi  36%[++++++++====>                        ]  11.38M   385KB/s    in 13s
2018-10-15 18:25:40 (365 KB/s) - Connection closed at byte 11933631. Retrying.
--2018-10-15 18:25:42--  (try: 3)  http://www.hitachi-america.us/ice/sites/default/files/inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip
Length: 32539134 (31M), 20605503 (20M) remaining [application/zip]
inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zi  51%[+++++++++++++=====>                  ]  16.02M   363KB/s    in 14s
2018-10-15 18:25:56 (339 KB/s) - Connection closed at byte 16797039. Retrying.
--2018-10-15 18:25:59--  (try: 4)  http://www.hitachi-america.us/ice/sites/default/files/inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip
Length: 32539134 (31M), 15742095 (15M) remaining [application/zip]
inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zi  54%[+++++++++++++++++++>                 ]  16.82M   378KB/s    in 2.2s
2018-10-15 18:26:02 (378 KB/s) - Connection closed at byte 17640799. Retrying.
--2018-10-15 18:26:06--  (try: 5)  http://www.hitachi-america.us/ice/sites/default/files/inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip
Length: 32539134 (31M), 14898335 (14M) remaining [application/zip]
inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zi  85%[++++++++++++++++++++==========>      ]  26.55M   387KB/s    in 27s
2018-10-15 18:26:33 (367 KB/s) - Connection closed at byte 27842983. Retrying.
--2018-10-15 18:26:38--  (try: 6)  http://www.hitachi-america.us/ice/sites/default/files/inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip
Length: 32539134 (31M), 4696151 (4.5M) remaining [application/zip]
inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zi 100%[+++++++++++++++++++++++++++++++=====>]  31.03M   356KB/s    in 14s
2018-10-15 18:26:52 (335 KB/s) - 'inv.en_PDN_Inv2.1.28.1.zip' saved [32539134/32539134]
nifelheim
Den första
tack
wget på en raspberry pi gjorde susen :)
nifelheim
Den första
Om google skulle leda någon hit. Nu är det inkopplat driftsatt och funkar bra :)
Blev dessa två:
