Skall testa en lös 12v generator till bil.
daspunner
Re: Skall testa en lös 12v generator till bil.
Inlägg av daspunner »
Ingen laddning och batterilampan tänd. Drar ur batteriet och bilen dör efter en stunds körning.
Lyser laddningslampan med avstängd motor?
daspunner
Japp, så fort tändningen är påslagen, slocknar dock aldrig.
Slocknade din hemgjorda lampa när du provkörde generatorn?
daspunner
Japp
daspunner
Jag klurar på dålig jord till motorn/generatorn. Kan jag vara inne på rätt spår?
Då rekommenderar jag att du kopplar in din hemgjorda lampa på plats i bilen.
Strunta i kabeln till laddningslampan så länge.(D+)
daspunner
Köra runt så menar du?
Nej, för att kolla om generatorn laddar även i bilen.
Tänder laddningslampan om du jordar D+kabeln?
Tändningen påslagen.
daspunner
Okej. Och om den inte gör det? Då är det avbrott/kass kontakt någonstans?
Man skulle kunna gissa att du överledning till jord på D+.
Det visar sig om laddningslampan lyser med D+ bortkopplad från generatorn.
daspunner
Det funkar nu. Vad jag egentligen har gjort är att byta kol och säkerställa att jorden är bra till blocket/generatorn. Kan inte säga vad av åtgärderna som löste problemet då kolen byttes innan jag provkörde den på bänken.
Tack för all hjälp.
Toppen!
