Tempgivare
rs2_nisse
Re: Tempgivare
Inlägg av rs2_nisse »
nybörjarnörd skrev:Givaren uppför sig ju i stort sett korrekt, och värmen drar igång vid högt motstånd...den lilla avvikelsen som finns i dina noteringar kanske kan tillskrivas den mänskliga faktorn, hur länge har du kylt den med is osv. Min gissning är att det bara är termistorn som tagit skada och opererar i fel intervall.
Min tanke är också att det är givaren som det är fel på. Problemet är bara att cylinda inte säljer den löst. Den säljs bara tillsammans med elementet. Så frågan är ju om man ska tro sig att chansa på att köpa en givare till något annat märke.
Typ denna.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2772668958
Eller denna.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2525893730
breflabb
Re: Tempgivare
Inlägg av breflabb »
Hittade sprängskiss och det verkar finnas det dom kallar äldre o nyare modell
Men kollar jag på NTC så ser den inte alls samma som på din. De är en avlång historia
dom visar
breflabb
Re: Tempgivare
NTC ser ut så här enligt denna sida
http://www.cylinda.se/reservdelarservice
rs2_nisse
Re: Tempgivare
breflabb skrev:NTC ser ut så här enligt denna sida
Den givaren sitter på framsidan av maskinen. Den givaren jag är ute efter sitter på baksidan tillsammans med elementet och säljs enbart tillsammans med det. Men tack ändå.
Bushman01
Re: Tempgivare
Inlägg av Bushman01 »
Hej!
Har exakt samma problem som du. Lyckades du hitta en ny? Har googlat som en dåre :lol:
rs2_nisse
Re: Tempgivare
Jag slog till på denna och det funkade perfekt för mej i alla fall.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3345373146
