kalibrering utav oscilloskop?!
adent
Re: kalibrering utav oscilloskop?!
Inlägg av adent »
Jag antar att du satt bägge Volt/div-rattarna till samma värde? De små rattarna bredvid respektive volt/div är väl finjusteringen för volt/div, kolla att bägge är i bott, eller vrid på dem tills kanalerna överrensstämmer och rör dem inte sen :)
MVH: Mikael
GFEF
Inlägg av GFEF »
adent
Är rätt säker höjd förflyttning X1/X2 linjerna på skärmen.
Vid närmare studier av fotografiet oscilloskopets panel se jag ingen finjusteringen för volt/div.
De oscilloskop som jag lärde mig att ställa in hade dubbla rättar volt/div den i mitten som stack ut högst var finjusteringen för volt/div.
Med en markering "cal" där finjusteringen var ± 0.
GFEF är korrekt.
Avsedda att flytta horisontell position upp eller ned, det finns ingen finjustering.
Janson1
Inlägg av Janson1 »
n30: Hur har det gått?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Han kanske följde nerres tips om att mäta elnätets 50 Hz.
Inte så smart med ett jordat skåp.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Hehe, ElectroBOOM på YouTube brukar ju göra det i nästan varje klipp, med en smäll som resultat :lol:
Jag sa väl inte att man ska mäta på 230 V, det går ju utmärkt att mäta på sekundären på en trafo.
Borre
Inlägg av Borre »
Jo fast är man "helt nybörjare inom sånt här" är det nog tämligen lätt att tro att det bara är att stoppa in proben i vägguttaget när det står testa elnätets 50Hz.
Ja men stoppar man bara in proben är det ju inget problem? Problemet är ju om man försöker ansluta jordklämman och råkar ansluta den till fasen.
Fast egentligen behöver man ju inte ens ansluta den, det är bara att sätta fingret mot proben så fångar man upp nätbrummet.
Jo det händer garanterat saker, eftersom proben inte är konstruerad för detta, skopets ingång är heller inte konstruerad för detta.
