APU2C4 problem
Jolles
Re: APU2C4 problem
Inlägg av Jolles »
Min (linux) maskin vars namn är "tengor" dök upp som "tengor login:" bland all annan text, men det var en snabb fly-by bara, funtade på om det kunde vara en hint till problemet.
Ska peta ihop en gif eller nått med ttyrecord när jag är hemma igen, så kan jag boota om den medans den spelar in alltihop så kanske någon får en :idea: mitt upp i allt :wink:
mrfrenzy
Re: APU2C4 problem
Inlägg av mrfrenzy »
Det är väl inte så att du har seriekonsoll aktiverat på din linuxdator och har råkat koppla in bsd-maskinen på samma port?
Isåfall kan det mycket väl bli konstiga ekon.
Jolles
Re: APU2C4 problem
Inlägg av Jolles »
Jag ser iaf inget strömmande när seriesladden inte är kopplad.
mrfrenzy
Re: APU2C4 problem
Det kan ju vara tecken som skickas från bsd-burken som gör att din linuxburk öppnar terminalen.
Kolla inställningarna eller prova ansluta en annan klient.
Borde också gå att bevaka /dev/ttyX med lsof eller liknande.
