Felsökning på en Stiga AutoClip 525s
MrG78
Re: Felsökning på en Stiga AutoClip 525s
Inlägg av MrG78 »
Idag anlände ett paket från mouser, snabb leverans, dock blev det ganska dyrt då de lade på moms och postens avgift när man kom till kassan, ca 300:- i frakt totalt...
Men det var det klart värt, för nu lever klipparen igen!!!
Vilken härlig känsla, så underbart härligt att se den där enkla texten på displayen när den bootade upp, kastade ut en liten loop på gräsmattan och testkörde och den går så fint, så fint!
Tusen tack för all hjälp och för tipset om trissorna, nu har jag lärt mig lite mer i framtida felsökningar.
Bifogar ett kort klipp på jungfrufärden.
Tack än gång!
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Kul att det löste sig! :tumupp:
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Snyggt!
Bra gjort och kanon med feedback. Det kommer säkert hjälpa någon framöver :tumupp:
Danny
Inlägg av Danny »
Perfekt :tumupp: :tumupp: :)
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Hej!
Lyfter upp denna tråd då det är samma klippare som krånglar igen...
Den gick hela hösten förra året och några veckor i år…
Sen stannade den med samma fel som tidigare, kondensatorn som jag bytt hade svällt och samma två transistorer var kortslutna.
Bytte de två transistorerna och kondensatorn så gick den igen... ca 10 meter
Den börjar att starta upp och försöker snurra igång klipparmotorn, snurrar 2-3 varv och sen ger den upp, klipparn börjar gå framåt ca 10 meter, stannar och försöker starta klipparmotorn igen.
POFF!!! Kondensatorn small (rejält) och två trissor trasiga igen... gjorde ytterligare ett försök att byta men samma igen, denna gången stängde jag av innan den han försöka igen så kondensatorn höll men en av trissorna gick...
Klipparmotorn snurrar lätt och jag har tagit isär den och kollat så inget sitter i vägen på nått vis, det är en stegmotor med totalt 9 kablar in i, är lite osäker på hur jag testar den utanför klipparen...
Mitt nästa test tänkte vara att byta alla 6 trissorna på stegmotor-drivaren. Då kommer jag till min fråga :)
Tror ni att denna (https://www.elfa.se/sv/mosfet-60-99-143 ... p/17102390) fungerar som alternativ till den jag köpte först (https://www.mouser.se/ProductDetail/726-IPD127N06LG)
Tänkte försöka få ner fraktkostnaden lite då det blev ganska dyrt från mouser…
Den från mouser heter MOSFET N-Ch och den från ELFA heter MOSFET N
Är det skillnad och är det något mer man måste kolla så det är lika?
Tack på förhand
///M
arvidb
Inlägg av arvidb »
Det verkar udda att kondensatorn smäller sådär? Det brukar väl mest hända vid fel polaritet eller kraftig överspänning? Är du säker på att du monterade den åt rätt håll?
Alternativt kanske om din ersättare är en "standardelektrolyt" där det måste vara en med låg ESR, men i så fall borde ju den första du satte dit ha smällt lika snabbt. Fast det känns långsökt i vilket fall.
(Med förbehåll för att jag inte har någon koll alls på kretsschemat.)
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Med risk för att dumförklara mig själv, men det är alltså inte bara 10uf 100V man ska leta efter?
Jag satte dit en sån här:
https://www.elfa.se/sv/kondensator-10-u ... cache=true
Men original satt det typ en sån här
https://www.elfa.se/sv/aluminiumelektro ... cache=true
Och ja, är helt säker på att jag satte den rätt, dubbelkollat flera ggr.
breflabb
Inlägg av breflabb »
Det är nog inget fel på den du satte dit.En sprängd lyt = ÖVERSPÄNNING
Så jag skulle noga följa ledningar til den lyte och se om det är överslag/överldning
eller för nära någon högre spänning. Fuktskada som leder över mm
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Ja min teori är att det är trissorna som är dåliga så det blir kortis eller för höga strömmar där som gör att kondingen smäller...
Sen om det är motorn som orsakar att trissorna går sönder, det kvarstår att testa.
Tänkte om jag sätter dit 6 nya fräscha trissor och kopplar in en av hjulmotorerna istället för klipparmotorn så vet jag ju om det är motorn eller drivkortet i sig som är dåligt.
Vad tror ni, kan jag köra med trissorna från Elfa?
wiklis
Inlägg av wiklis »
Förklarar inte kondensatorn, men jag skulle nog gärna mäta lite på drivmotorn och kolla kablarna till den.
En kortis där kan ju paja halvledarna och sen är kanske kondensatorn ett följd fel
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Ikväll har jag testat att koppla in klipparmotorn på uttaget för hjulmotorn, gick sedan in i servicemenyn och aktiverade motorerna, Och motorn snurrar så fint så fint, körde den på fullvarv utan problem. Kopplade även en hjulmotor till klipparmotorn men det blev samma igen, har dock lärt mig hur länge den kan gå innan det smäller så inget gick sönder denna gång :)
Jag har hela tiden trott att det var en stegmotor men vid närmare isärskruvning och googlande på hur en borstlös motor ser ut så visar det sig att det är just en borstlös motor :)
Så, slutsats, den borstlösa motorn fungerar. Det är något på kretskortet... Sist det var samma fel så bytte jag två transistorer... :roll: Men nu har jag ingen kortis i nån av transistorerna, finns det nått bättre sätt att mäta en transistor?
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Hmmm… kan det vara så att jag har fel konding ändå...
Kollade på bilder från första felsökningen, på den SMD-kondensatorn står det
10
100V
AD2
Jag har bytt ut den mot en 10uf, 100v elektrolytkondensator. (För att det var lättare att komma åt med lödkolven :oops: )
Borre
Inlägg av Borre »
Vilken kondensator pratar du om, C13 på bilden i ditt första inlägg?
Det är i så fall en vanlig ytmonterad elektrolytkondensator.
MrG78
Inlägg av MrG78 »
Nej, den som är grön på första bilden, där har jag redan bytt den.
Bifogar bild på originalet
