EEV-blogs multimeter ?
adent
Re: EEV-blogs multimeter ?
Inlägg av adent »
Hur skulle ni som ev. har en aning säga att den står sig mot en Fluke 287?
https://www.fluke.com/sv-se/produkt/ele ... /fluke-287
Jag har ju inga "connection"-tillbehör till den och antar att de är ganska dyra.
Givetvis är det en fin multimeter, men kanske skulle jag som hobbyist ha mer nytta av EEV-blogs?
MVH: Mikael
Hans3mmr
Inlägg av Hans3mmr »
Fluke 287 är lite mer än dubbelt så dyr.
121gw är inte som andra små multimetrar....
Så det beror alldeles på precis varför du ska ha en multimeter: amatörstuk så är 121gw mer än nödvändigt bra.
Från Welectron i Tüsklandt kostar den ca 2500-3000 beroende på vilka probar du vill ha.
227 EUR (ca 2.340:-) med:
EEVBlog 121GW Data Logging Multimeter with Bluetooth, 200,84 €
Brymen BL21S2-T4SC Silicone Test Leads, 8,32 €
EEVBlog Multimeter Carry Bag, 10,84 €
BKP60 Type K Temperature Probe, 7,14 €
DHL Europaket, 0,00 €
En sak sm är lite oklart är moms/VAT. Jag angav mitt moms nummer
men det stod ingenstans om VAT tillägg eller avdrag...
Hans3mmr
sodjan skrev:227 EUR (ca 2.340:-) med:
EEVBlog Multimeter Carry Bag, 10,84 € ..
F-N!!
Den missade jag!
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Vem använder någonsin fodral till sin multimeter? :lol:
De som följt med de multimetrar jag köpt genom åren ligger djupt ner i någon låda eller är slängda..
Hans3mmr
Jag tar ibland med mig en multimeter eller två plus lödkolv, tänger, mejslar, liten rc555-generator och lite mer och då måste man antingen ha en väl inredd väska eller en påse plus skydd om varje del.
Andy
Inlägg av Andy »
Har EEV-metern blivit lite bättre nu, den har tydligen många problem men långsam reaktion och missvisning bl a mellan positiva och negativa värden mm?
Har inte själv köpt någon, blev avrådd av ett par bekanta tidigare i år som inte tyckte de fått värde för pengarna.
Så där ja, DHL ringde nyss på dörren. Jag trodde att den, med det fria
fraktalternativet, skulle komma med Postnord sista biten från Malmö...
Och "batteries included", fint! Missade att det ingick en temp-probe.
Undrar om de är av olika typ/modell... Någon som vet vad fästena
på baksidan är tänkta till?
Testsladdarna som vanligt eller ?
Jag brukar använda dom där på flukegummifodralen för att kunna sätta ena mätpinnen där och hålla i multimetern och ändå kunna sätta den mot mätpunkter ibland.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Fästena är tänkt att du ska ha mätpinnar där när du har kabel runt den.
Aha! :-)
Fästen är även till för att man kan placera en prob i den ena och låta den sticka fram en bit. Då kan man hålla instrument & prob med ena handen och har den andra prob i andra handen.
bearing
Inlägg av bearing »
Det var ju fiffigt. Har man behövt några gånger. Och har istället fått byta ena sladden till krokodil, eller fått hitta någon olämplig plats där multimetern kan stå under mätningen.
Tja, båda visar samma temperatur och reagerar
på samma sätt på (hand-) värme...
Hans3mmr
sodjan skrev:Så där ja, DHL ringde nyss på dörren. Jag trodde att den, med det fria
NB OM probarna är av säkerhetstyp med hög märkspänning OCH passar väldigt fint i hållarna så kan man använda detta som extra hand.
Om man nu ska mäta typ nätspänning.
Ser den inte fin ut?
