Sifonfontän
Repen
Re: Sifonfontän
Inlägg av Repen »
I tvättmaskiner sitter det en sånn på skjöljmedelsfacket
rolex42
Re: Sifonfontän
Inlägg av rolex42 »
Det är kanske en
Herons fontän ?
PeterH
Re: Sifonfontän
Inlägg av PeterH »
En liten förbättring på projektet... https://www.youtube.com/watch?v=Sv9JrnnZkLA
Re: Sifonfontän
Som kommentarerna säger där så kan det inte fungera. Troligen sitter det en pump gömd nånstans i den färgade vätskan.
Kopplar man ihop kärl B och C blir det ju samma tryck i dem, då kommer det inte gå att trycka upp nåt i fontänen.
Den ursprungliga fontänen är egentligen samma sak som om behållare B hade placeras högre än A: Det kommer att spruta ur fontänen i A tills B är tom.
rvl
Re: Sifonfontän
Inlägg av rvl »
Pumpen verkar ligga på botten av A, då man inte får se den tom innan (mer) vätska hälls i.
Re: Sifonfontän
Jo, nån kommentar påpekade väl just att det är ett klipp där behållaren A plötsligt har vätska i sig.
rvl
Re: Sifonfontän
Inlägg av rvl »
En vädurspump kan också vara intressant om man vill ha en fontän.
4kTRB
Re: Sifonfontän
Inlägg av 4kTRB »
Invid kanalen i Borås finns en skulptur på en kobra. Intressant hur lik den är en sifon Inn sa n den ska till att spruta gift!
4kTRB
Re: Sifonfontän
Inlägg av 4kTRB »
Jag är ganska ny på Mathcad vad gäller
programmering och förstår inte
riktigt hur vissa saker fungerar.
Det jag egentligen vill åstakomma med en
programslinga är att få förloppet hos
sifonfontänen från t=0 tills några perioder
upprepat sig.
Ekvationen består ju av 2 förlopp men hur jag
ska kombinera detta i ett enda program kan
jag inte få till just nu.
Jag är inne på att plotta kurvorna var för sig
som nedan och sedan kombinera dom i enda plot.
Det är uppenbart att de 2 looparna
ger olika resultat. f(x) plottas
med de steg som ges av 0.25 medans
y(t) får samma upplösning som ode-solvern
levererar.
Varför fortsätter plotten efter att
break resp. continue avslutat loopen?
Varför går värdet från yH (0.65) till noll
för y(k) varianten medan för f(x) stannar värdet
på yL (0.15) ?
4kTRB
Re: Sifonfontän
Inlägg av 4kTRB »
Tror mig gjort några små framsteg i programmering i MathCad.
Jag kan nu få fram tiden då nivåerna uppnås.
Sedan kan jag plotta f2(t) tidsförskjuten genom att skriva t+t1 på tidsaxeln och
den plottas tidsföskjuten med 6.525 s.
Men det ger ju inte rätt funktion så på något sätt måste jag förskjuta f2 med 6.525 s
Det blir nästa uppgift.
4kTRB
Re: Sifonfontän
Inlägg av 4kTRB »
Nu testade jag med att sätta
begynnelsevillkoret för funktion 2
till t1, där den första funktionen
slutar och då får jag kurvorna som
de ska vara.
Nu tycker jag att det borde gå att kombinera programslingorna
till en enda men är fortfarande tveksam då uttrycket y(0)=0
(och f(t1)=0) inte verkar gå att skriva inom ett program.
4kTRB
Re: Sifonfontän
Inlägg av 4kTRB »
Jag kan för lite om ode-solvers i Mathcad men på följande lite
omständliga, bakvända sätt (vad jag tycker) går det i vilket fall
få fram en snyggare kurva över förloppet. Ändrar jag konstanterna
måste jag in och redigera i solver-blocken på ett par ställen vilket
ju inte känns helt ok.
Diametern på slangen är satt till ca: 1/2 tums standard vattenslang till trädgården.
4kTRB
Re: Sifonfontän
Inlägg av 4kTRB »
Tänkte mig ett PP-rör som tank.
Nu vet jag inte innerdiametern på ett 40mm PP rör från Biltema
men chansar på 2mm godstjocklek. Sedan vet jag inte om det är realistiskt
med 0.35L/s från vattenkranen?
Data och resultat:
2m PP-rör med inre diameter 36mm
1/2 tums slang med inre diameter 25mm
Låg nivå 30 cm
Hög nivå 180 cm
Inflöde 0.35 liter/s
Fyller 1.53 liter på 4.4 s
Tömmer 1.53 liter på 1.9 s
Undra om det sprutar högt???
4kTRB
Re: Sifonfontän
Inlägg av 4kTRB »
5m PVC-rör med inre diameter 16.8mm
Låg nivå 30 cm
Hög nivå 450 cm
Fyller 0.93 liter på 2.7 s
Tömmer 0.93 liter på 0.64 s
Lite bättre skjuts på det hela
dock mindre mängd med vatten.
1 liter på 0.7s måste ju innebära rätt så spektakulär effekt?
4kTRB
Re: Sifonfontän
Inlägg av 4kTRB »
Det kommer ta längre tid att fylla för jag har inte räknat med slangens volym, den är ju större innerdiameter på än tanken. Men hur som helst blir det nog bra skjuts på vattnet i sista exemplet.
Blir väldigt sugen på att testa detta i sommar.
