Läsa av strömförbrukning i en kabel
limpan4all
Re: Läsa av strömförbrukning i en kabel
Inlägg av limpan4all »
Använd den elmätare du redan har.
Stäng av alla förbrukare, skruva ur propparna för att vara säker.
Sätt på värmepumpen på maximal värme (eller kyla).
Kör den i minst 15 minuter helst en timme.
Läs av elmätaren.
Nu har du svaret EXAKT på vad du kommer att få betala för (förbrukade effekten).
Vill du höja noggranheten så tittar du INTE på elmätaren en definerad tid utan mäter tiden MELLAN två omslag på räkneverket, och därifrån räknar ut förbrukad effekt per tidsenhet.
Om det sedan är rätt värde beror på hur noggran din elmätare är (2% är kravet).
Vill du mäta noggranare och dessutom spårbart så blir det ganska så dyrt...
