CoolAir,vetenskap eller bluff ?
Re: CoolAir,vetenskap eller bluff ?
> Har ett par golvenheter, den som hämtar får dom gratis!
Grabben klagar ibland över värmen och har tittat på olika "kylare".
Hur stora är dessa? Hur ser de ut? Kostar det inget så kan han
ju få prova i alla fall... Då vi var i Kroatien (slutet av augusti) hade
de stora fläktar med vatteninjektion på utomhus restaurangerna.
Grabben minns nog dom och hoppas att det fungerar även inomhus...
- tecno
- Skype: tecnobs
Är det alltså en sådan som man fyller på och som sedan "fuktar" luften?
Inte en sådan som är en slags luftvärmepump som ger kondensvatten
som man sedan får tömma? Och du har alltså två st.? Har den/de
något typnummer förutom "AirTec"? Det verkar stå något till
vänster på fronten(?).
(Ursäkta trådkapningen...
Mindmapper
Under sommarn har du rätt. Under vintern (speciellt med -30 grader C) så får du väldigt torrt. T.o.m. ohälsosamt torrt (under 20%), inte alls bra för de med astma och alergi. Inte heller bra för elektronik. Vid för torr luft blir det mycket statiska urladdningar (ESD).TomasL skrev:Finns i princip inga fall i Sverige där man behöver befuktning (bostäder), snarare tvärtom.
- tecno
- Skype: tecnobs
sodjan skrev:Är det alltså en sådan som man fyller på och som sedan "fuktar" luften?
(Ursäkta trådkapningen...)
AC 12L-03
Det där med naturlagarna verkar vissa inte kunna ta in, jag hade en diskussion för ett par dar sen med en bekant som hävdar med en dåres envishet att jag MÅSTE ha golvvärmeplåt när jag nu installerar golvvärme annars kommer värmen att gå neråt trots att slangen kommer att ligga i spår i 50 mm frigolit och ha CC 15 cm. Frigoliten vilar på 20 cm gullfiber som trycker slangen mot golvspånskivan så 0,45 mm tjock aluminiumplåt kommer bara att resultera i fördyring, inget annat. Jag slutade snabbt argumentera eftersom han litar på alla "experter" och har slutat tänka själv.FormerMazda skrev:
Naturlagarna gäller än.
Och, ja, jag vet varför det i vissa fall används värmefördelningsplåtar men i detta fallet är det överkurs big time då jag har slang så jag kan lägga fyrdubbelt om jag vill. (Blocketfynd är bra.)
OK. Slut på trådkapningen. Grabben funderar och vi återkommer utanför EF...
GFEF skrev:Electricguy
>Jo, bor man i Florida
Luftfuktigheten i Florida är mycket hög, den kan nå närmare 100 % under sommaren
https://sv.wikipedia.org/wiki/Florida#Klimat
Ja det första som slog en när man gick av planet i Miami var den varma fuktiga luften.
- Hobbyisten
- Gått bort
Det är lugnt sodjan, den mesta infon rörande en såndär pryl finns i första delen av tråden....vet inte riktigt hur jag ska göra... verkar vara så att man får det rätt behagligt just framför apparaten....det kan vara gott nog, sen blir det då fuktigt i övriga delen av hemmet (också)...Och värmen DÄR blir mer besvärande antagligen. Tack för svaren
Nej, det kan aldrig bli "ohälsosamt torrt" (för normala människor) Vi påverkas enbart positivt, ju torrare det är (inom rimliga gränser, typ över 10%rH).Mindmapper skrev:Under sommarn har du rätt. Under vintern (speciellt med -30 grader C) så får du väldigt torrt. T.o.m. ohälsosamt torrt (under 20%), inte alls bra för de med astma och alergi. Inte heller bra för elektronik. Vid för torr luft blir det mycket statiska urladdningar (ESD).TomasL skrev:Finns i princip inga fall i Sverige där man behöver befuktning (bostäder), snarare tvärtom.
Möjligtvis att personer med astma indirekt påverkas, men det är också allt.
Visst går det att sänka temperaturen på en varm luftström, som inte redan är helt mättad på vattenånga. Evaporativ kylning.
Jag vet inte riktigt vad den relativa luftfuktigheten på utomhusluften är i Sverige på sommaren, men säg 70 %.
T.ex. en luftström på 30 grader och relativ luftfuktighet på 70 % har entalpin 78,5 kJ/(kg torr luft) och blir 25,4 grader genom att fullständigt mättas med vattenånga, som tas från vattenreservoir hållandes även 30 grader.
Den mättade luftströmmen har också då entalpin 78,5 kJ/(kg torr luft).
Men om apparaten står i en slutet rum, då mättas all luft i rummet kontinuerligt. Hur snabbt är bara frågan om hur stor luftströmmen är genom befuktningsapparaten.
Ju mer mättad rumsluften blir, desto mindre kyls den vid passage genom befuktningsapparaten.
Fuktig luft kan nog kännas obehagligare, även om den är ca 5 grader kallare, än torr luft.
Evaporativ kylning är den princip som används i industriella kyltorn, då fabriker ska göra sig av med överskottsvärme.
Ofta körs legionella-program, ca en gång per vecka, dvs en dos med brom och hypoklorit(eller annat gift) körs in i det cirkulerande vattnet i kyltornet.
Data för fuktig luft och vatten:
30 oC och rel.luft fuktighet 70% : 78,5 kJ/(kg torr luft)
25,4 oC och rel.luft fuktighet 100 %: 78,5 kJ/(kg torr luft)
Densitet fuktig luft 30 oC och 70 % rel.luftfuktighet och 1 bar(a): 1,135 kg/(m3 fuktig luft)
Förångningsvärme för vatten vid 30 oC: 2430 kJ/kg
Värmekapacitet torr luft vid 1 bar(a) och ca 30 oC: 1,005 kJ/(kg oC)
Någon påstod att genom att hålla kylskåpsdörren på glänt blir det svalare i lägenheten. Men det blir istället varmare, då kylan i kylskåpet görs med en kompressor som har en verkningsgrad på kanske 30 %, dvs 70 % av tillförd energi till kompressorn blir värme, och bara 30 % kyla. Den värmen avges på baksidan på kylskåpet till luften i rummet.
- lillahuset
- Gått bort
Det mest "spännande" är väl att den är så strömsnål att den kan drivas av valfri USB-port.
Tja det är ju en liten 10:- datorfläkt, en wettex , vattentråg och ett snyggt hölje, och kostar väl nästan en tusing eller nått sånt.
- lillahuset
- Gått bort
