Hur är den påstådda batteritiden möjlig?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: Hur är den påstådda batteritiden möjlig?
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Batteriet i en pacemaker lär väl kunna hålla i 15 år. Mitt batteri har en uppskattad livstid på 12 år, alltså till dess sista elektronen har pressats ur batteriet.
I en pacemaker är det också mycket små energimängder som behövs så lång batteritid är förvisso inte enkelt men inte heller speciellt svårt.
HUGGBÄVERN
Där handlar nog mer om att batteriet rent fysiskt/elektrisk ska hålla ihop väldigt lång tid. Eftersom man kan läsa av kvarvarande batterikapacitet behöver man liksom inte bry sig så mycket om den, förutom att i god tid planera för ett smärre operativt ingrepp.
HUGGBÄVERN skrev:Batteriet i en pacemaker lär väl kunna hålla i 15 år. Mitt batteri har en uppskattad livstid på 12 år, alltså till dess sista elektronen har pressats ur batteriet.
Det beror nog på vilken typ det är, är det inbyggd igångsparkare, så beror det nog på hur ofta det behöver sparkas igång.
HUGGBÄVERN
Jag skilde på "on-the-shelf-livslängd" och faktisk kapacitet i drift. Kompisens dam har avancerade hjärtbekymmer och byter pacemaker ofta, medan jag har haft min i 8-9 år och har besked om att batteriet klarar ett par år till.
Tektronix använde pacemaker batterier i bla 124x logikanalysatorerna för NVD-Ramen.
Batterierna ifråga mer eller mindre förstörde instumenten efter typ 20 år då de började läcka.
Gissar att det var någon typ av alkaliska celler på den tiden, eftersom all koppar på kretskorten försvann blixtfort.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Är det därför det är olämpligt med koppar i kroppen? ;)
HUGGBÄVERN
Koppar är giftigt för levande organismer. Vattna din växter med kopparsalter och de lär dö gansla snart. Troligen finns det 100 orsaker varför man inte har koppar i kroppen. Att det ärgar är väl en stark orsak.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Jo det vet jag allt, jag bara skojade lite med Tomas info om att det äter upp koppar. ;)
Du kan inte leva utan koppar. Det är nödvändigt.
RadarEnt
Inlägg av RadarEnt »
Är det kaffekoppar du tänker på?
Ja det är också nödvändigt. Men det finns de som klarar sig utan. Koppar däremot klarar man sig inte utan.
rvl
offtopic
Inlägg av rvl »
Jag dricker flera koppar om dan... :vissla:
Hittade FCC ID på nån Dantracker, men det var bara för den använda radiomodulen.
https://fccid.io/QIPBGS2/Users-Manual/0 ... al-1427662
Power down några tiotal µA, men ca 1 A när den sänder, så det gäller att få rapporteringsfasen kort.
