Telia Friendfinder - positionering
Loial
Inlägg av Loial »
Japp, precis det står på FF:s hemsida också. Å andra sidan brukar polisen i glesbygd ha lite mer koll på vart diverse bus håller till...
jack
Inlägg av jack »
Loial: Har en Nokia-kamera som man kan styra via SMS och be den skicka bilder via MMS. Kan även ställas in som rörelsedetektor och skicka bilder när något rör sig.
Tror jag vill göra mig av med den :)
Biker
Inlägg av Biker »
Att batteriet är på x volt innebär inte att telefonen nöjer sig med det.
Mät utspänningen från laddaren eller kolla på laddaren.
Sen är det bara o koppla en 78xx eller lm317 som är kopplad mot ladduttaget i telefonen.
Eller så tar du gamla laddaren och mäter vad du har efter trafon och likriktaren - om du har en gammal klumpig laddare.
Du kanske kan koppla 12dc direkt efter du tagit bort dessa.
Det beror ju på hur man ansluter telefonen. I laddurtaget ska det vara högre spänning 5V är vanligt till telefoner med 3,6V batteri. Men om man ansluter spänningen istället för batteriet så är det ju lämpligt att ligga på samma spännign.
Biker
Inlägg av Biker »
Koppla inte direkt till telefonen utan kör laddar varianten - då har du backupp om tjuvarna tjuvkopplar och laddar ur batteriet.
Vissa gamla härke(även nyare) telefoner är inte smarta - pluggar du i laddaren så laddas den upp - sen somnar laddaren och återstartas inte innan kontakten dras ut och kopplas på igen - no backupp.
Laddninsgbegäran sker inte automatiskt utan kontrolleras vid inkoppling.
