Trigga signalrelä en sekund
rfroderberg
Re: Trigga signalrelä en sekund
Inlägg av rfroderberg »
Ok, intressant diskussion iallafall. Inte svårare än att jag testar då =)
Nu slängde jag ju iväg en beställning på 16V lite för snabbt i fredags.
Men kort, jag har ett tidräle, typ grå box som sitter i typ reläsockel och som (vill jag minnas) ska matas med 24V
Hade nog varit en smidig lösning men har bara 12V i maskinen =(
Såhär ser styrboxen ut till ventilen om det kan finnas fler alternativ:
rfroderberg
https://photos.app.goo.gl/Le1bzqGjAAdQhuwJ2
Många tidsreläer (t.ex. Finder som jag länkar till) fungerar med 12V utan problem.
rfroderberg
@Icecap
EDIT: Kom på att det faktisk kan göras med bara en kondensator och en diod som driver reläet:
Kondensator och reläspole i serie. Kopplas mellan +12V och GND.
Dioden över spolen fast åt "fel håll", alltså katoden mot +12V.
Kanske den dummaste frågan någonsin:
+ på kondensatorn till +12V och minus till spolen?
Kanske bäst om någon ritar upp denna avancerade krets....(skäms lite)
Helt rätt.
Kondensator + till +12V.
Kondensator minus till Spole-A (en an ledningarna alltså).
Spole-B Till GND. (andra ledningen alltså)
Diod katod till Spole-A.
Diod anod till GND.
Detta baserar sig på att 12V matningen används av annat, helst ett antal reläer, lampor osv. detta betyder nämligen att när 12V stängs av kommer kondensatorn att snabbt laddas ur av alla de sakerna.
Och detta vill i teorin få reläet att aktiveras ytterligare en gång - om det inte just var för dioden som då begränsar spänningen över spolen till kanske 0,8V eller så.
Om de 12V enbart driver detta måste man ha ett bleeder-motstånd mellan GND och +12V, just för att ladda ur kondingen.
rfroderberg
Nu är den testad och fungerar som tänkt förutom att den inte drar ur kondensatorn.
Det jag använt är:
1st 25v 6800uf
1st 1N4001
Vad bör jag sätta för typ av motstånd?
Så det finns inget annat som belastar 12V'en?
Nåväl, ett 1k till 4k7 motstånd ska klara biffen. Jag antar då att du inte behöver omstart allt för snabbt, vid 1k kan det röra sig om kanske 15 sek.
rfroderberg
Jo, det finns annat som belastar men inte nu när jag testar kretsen med ventilen.
Får plocka bort motståndet när jag testar i maskinen.
Stort tack för detta, testerna fungerar utmärkt!
/R
Härligt.
