Vilken pump till läsk?
mullemeck
Re: Vilken pump till läsk?
Inlägg av mullemeck »
Ett tips som jag märkte den hårda vägen under ett bygge:
Kolsyrad läsk + silikonslang = okolsyrad läsk.
Av någon anledning fälls kolsyran ut direkt vid kontakt med silikonslang, räckte med 10cm för att läsken skulle bli helt slät när den kom ut.
Så tyvärr är slangpump för läsk ingen bra lösning, man behöver en riktigt hård slang med slät insida för att kolsyran ska stanna kvar.
Om du ska portionera ut färdigblandad läsk skulle jag rekommendera en sluten behållare och använda tryckreglerad Co2 med magnetventil för att trycka ut den.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag tillverkade denna för att testa principen. Dock med någon form av silikonslang...
XCore
Inlägg av XCore »
Den här funkar iallafall med öl och cirka 2 meter.
https://shop.humle.se/utrustning/slang/ ... -per-meter
gunne
Inlägg av gunne »
Den PE-slangen lär ju va i styvaste laget...
