Mini projekt: Tiny Arcade
GeekJoan
Admin
Re: Mini projekt: Tiny Arcade
Inlägg av GeekJoan »
Så då var det klart också.
Givetvis så stängde spelet av sig efter en stund vilket kanske är smart om man kör på batterier. Men jag ville ju ha det igång hela tiden, så jag fick hacka ihop en liten 555 timer som tycker på knappen så den inte "somnar".
Printade ut lite dekaler och satt på så det passar in bättre i spelet.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Byggde du ett nytt mini-kabinett också, eller använde du ett från en annan modell?
I vilket fall, det ser ju kanonbra ut. 8) :tumupp: :tumupp:
GeekJoan
Admin
Nä, kabbet är samma som originalet kom i, jag slet bara bort Space Invaders dekalerna och satte dit egna.
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
Ah, jag tittade på din gamla bild från flipperspelet, men det var ju bara en modell av ett kabinett i den bilden. :oops:
Maalobs
Inlägg av Maalobs »
SNK har förresten släppt en NEOGEO mini i Japan nu:
https://www.snk-corp.co.jp/us/neogeomini/
Den har 40 spel inbyggt, och är en aningen större pjäs så den ser ut att vara lite mer praktisk att faktiskt spela på, dessutom kan man plugga in två externa gamepads på den, och den har HDMI-utgång.
Exportversionen ska tydligen släppas 2018-10-15, den har också 40 spel men 14 titlar är annorlunda än på den japanska versionen:
https://www.amazon.com/NEOGEO-Mini-Cons ... B07D1KN661
Det är större fokus på fighting-spel i den japanska versionen.
