Krets där man kortsluter med hjälp av microcontroller.
prototypen
Re: Krets där man kortsluter med hjälp av microcontroller.
Inlägg av prototypen »
Flytande gate?
Har du något pulldown?
Protte
tokfan
Inlägg av tokfan »
Det där fattade jag inte.
Borre
Inlägg av Borre »
Om gaten inte är kopplad till något så säger man att den flyter, inte har någon bestämd nivå. Då kan minsta störning, att du rör handen för nära tex, få gaten att laddas upp och mosfeten leder, så kan det svänga fram och tillbaks.
Därför behöver du ett motstånd, 10k-100k fungerar säkert bra, från gaten till jord/source på mosfeten.
Detsamma gäller ingångar på tex en microprocessor, är dessa oansluten kan värdet svänga hejvilt och ställa till med allsköns problem.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det tillhör väl god design att aldrig lämna någon slags ingång oansluten. Även ingångar man aldrig kommer använda. Det kan bli knas även med relativt okänsliga bipolära transistorer.
tokfan
Inlägg av tokfan »
Okidoki.
Jag har ju bara tryckt ner trissan snabbt i labplattan och petat med en sladd med 1,5V på gaten för att snabbt kolla om det funkade.
Då testar jag att göra det ordentligt med motstånd nästa gång jag mekar med det.
