Laga Commodore 1084S-P2 skärm.
e5frog
Re: Laga Commodore 1084S-P2 skärm.
Inlägg av e5frog »
Hmm.... håller på att försöka väta upp oxiden med lite vatten, hoppas att lacken tål fukt...
Jag letade reda på den här som verkade vettig i pris också:
https://www.ebay.co.uk/itm/142016839037
Återstår då att göra skarv om det behövs.
EDIT:
Har skrubbat försiktigt med vatten och tandborste, en trasig tråd funnen så långt.
e5frog
Inlägg av e5frog »
Fick bort nästan allt ärg med ättika, fem brustna trådar totalt och ett par med skadad isolering.
... så, kanske det blir försök att skarva ihop.
På Arkadtorget fick jag tipset "Plocka ut en yoke ur vilken som helst 14-20 TV" - det låter ju lovande om det inte är värre än så.
Är lite sugen på att försöka laga den befintliga bara för att se om det går.
BJ
Inlägg av BJ »
Det brukar ju stå en varning att man inte
ska försöka ta loss den från bildröret.
Men det kanske bara är för att man
förstör limmet och kalibreringen då?
breflabb
Inlägg av breflabb »
e5frog:
Det där stämmer nog inte riktigt. Impedansen är ju olika beroende på bildrör och
fabrikat. Avlänknings strömmen på kretskortet är anpassad efter spolens impedans.
Men man kan prova. Jag tror att man får problem med bildens geometri också.
Men det där går att få till med mycket svaga magnetremsor som man klistrar på
div.ställen på bildröret
e5frog
Inlägg av e5frog »
@BJ: Yoken kan vara limmad, då är det väl ganska knepigt att få loss den, i det här fallet var den bara skruvad och satt lite lite fast på limmet/silkonet som kilarna fästs med.
Men det är sant att man sabbar kalibreringen om man inte får tillbaks den på rätt ställe igen, har därför märkt upp det så noggrant det går. Vi får väl se...
Skulle man plocka en yoke från en annan skärm blir det väl lite mera krångel att få ordning på det - om man ens hittar en med någorlunda rätt impedans från en TV som man vill "offra".
BJ
Inlägg av BJ »
Okej.
breflabb
Rikta in den är inte så knepigt. Man får akta tassarna bara,för det görs framför en spegel
när skärmen är igång. Jag har själv känt lukten av bränt kött några gånger
PeterG
Inlägg av PeterG »
Hej!
Jag har en Philips 8833-II som fallerat. Har läst denna tråden och känner igen symptomet på min skärm från den i tråden. Är inte jättehaj på felsökning och kan behöva lite hjälp.
När den gick sönder så försvann bilden på ett sådant sätt att den kollapsade vertikalt och den visade bara ett horisontellt streck. Jag stängde då genast av skärmen.
Nu när jag testar den så tänds den inte alls utan jag hör ett klickande (typ 8-10ggr i sekunden). Ingen glöd i röret.
Har bytt alla kondensatorer med ett kit från retrotech.
Har mätt på de olika spänningarna och läser av typ hälften av de borde vara. +128v är på skärmen +64v vid mätpunkt.
Har även gjort ett glödlampstest och då är spänningarna bra, mäter 128v på samma ställe som innan.
Har beställt en ny HOT (Bu508af) (även om jag tror att den jag har är ok) och beställt en ny flyback från Polen. Dessa har dock inte kommit ännu.
Mäter också helt ok på yoke-lindningarna. Vore ju skit om det är något där som fel iaf...
Är det något annat som jag bör testa?
breflabb
Horisantal streck betyder att du har fel i vertikaldelen. Den del som har med vertikalavlänkning
att göra.Fel på avlänkningsspolen på bildröret är trots allt mycket ovanligt.
PeterG
Inlägg av PeterG »
Det första jag gjorde var att kolla så att inte TDA3653 (vertical deflection) inte var kortsluten (vilket den inte var). Sedan mätte jag om den fick rätt spänning när skärmen var igång och upptäckte då att alla olika spänningar från nätdelen var halverade.
breflabb
Några konkreta förslag:
Kolla plus 26 Vertikalavlänknings IC kan vara trasig ( TDA2653 A )
C347 elektrolyt
D346
OBS! Kör inte för länge med strecket på på skärmen, risk för inbränning.
Om du skall mäta längre tid så kan du dra ner gallerspänningen tills det lyser svagt
PeterG
Inlägg av PeterG »
Ok ska kolla när jag har tid. Skärmen tänds dock inte alls. Ingen glöd i röret, bara klickande ljud
e5frog
Inlägg av e5frog »
Flyback är ett vanligt problem...
http://www.demand.nu/retrotech/index.php
...om du inte vill beställa från Polen nästa gång.
Krister (sajten ovan) är gammal C= reparatör, finns bra med tips att få eller lämna över reparationsarbetet om plånboken är för tung att bära.
Nätdelen klickar när det dras för mycket ström (kortslutning).
PeterG
Inlägg av PeterG »
Efter ny flyback och ny HOT kom den igång igen! Succé!
