AMP9 41Hz Förstärkare manual?
xrayspex
Re: AMP9 41Hz Förstärkare manual?
Inlägg av xrayspex »
Har för mig att de där lätt brann om man körde i A/B vilket väljs genom att ta bort en bygling (J5). För switched mode skall den vara monterad.
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Den har bara haft bygling för on/off. Alltså inte alls körts i Switchat. Kanske därför då. Ska försöka löda loss med varmluft och se om jag kan beställa en ny tripath. Men sett folk montera ganska stora kylflänsar på dessa men den blir väl bara varm under belastning då.
Frågan är om det ens är värt att lägga 200:-
På ett nytt chip om man kan köpa liknade färdiga hela kort för ungefär samma summa
https://www.electrokit.com/ta2022.44571
Samt lite ogött om den nya bränner direkt pga något annat fel. Men hade gärna haft den fungerande trots allt...
xrayspex
Om du skall byta den är det enklast att först klippa alla ben och sedan löda loss ett i taget.
robertr81
xrayspex skrev:Om du skall byta den är det enklast att först klippa alla ben och sedan löda loss ett i taget.
Tack det låter vettigare!
