Projekt : Örter under LED.
Re: Projekt : Örter under LED.
matsadona: jag förstår vad du menar - men för min del är det rent faktisk en fråga om gräs till katterna, speciellt under vintern.
Köper man en tuss och ger dom tillgång till den går det ung. 5 minuter innan den är rensat ner till strax över rötterna.
"För den rena är allting rent". "Tjuv tror att alla stjäl".
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Bra inlägg IceCap.
XCore
Inlägg av XCore »
Inte för att vara otrevlig men jag ska odla basilika och liknande örter ja.
Jag vet gott och väl att örter som du tänker på, alltså cannabis behöver mycket mer ljus.
Skulle jag däremot odla "örter" under 400W hps så skulle jag förstå någon misstanke.
Men då skulle örterna brinna upp istället och torka ut helt.
Men dock skulle cannabis växa bra.
jesse
Inlägg av jesse »
Här är väl en bra länk i så fall ... funkar säkert med andra örter också :mrgreen:
Beginners growing guide
XCore
Inlägg av XCore »
Nu släpper vi allt prat om att odla annat än örter.
Bild på några av örterna.
Ska även bli chili också.
Funderar på att göra en egen timer till lampan.
Men om jag använder en tex arduino utan real clock modul.
Hur fel kommer då tiden bli om den räknar tex :
På - 8 timmar.
Och av resterande tid.
Hamnar arduinon efter så mycket att det kommer märkas i det långa loppet?
Den kan komma att dra sig men inte snabbt.
Bara en idé: en ljussensor som kollar utomhusljus. Om du låter den ha en "tröskel" så att det blir ett digitalt värde (1 = "Dag!", 0 = "Natt!") och sedan "räknar ut" "mitt på dagen" kan du ha den som tidsreferens och då justera "verklig tid".
Skulle det vara molnigt ett tag lär det knappast vara ett problem och fördelen är att din styrning blir synkroniserat med verkligheten och struntar helt i sommar/vinter-tid.
jesse
Inlägg av jesse »
En arduino har väl en kristall och troligtvis används en ganska billig variant - det innebär ofta 20 ppm fel + ett antal ppm per grad Celsius, kanske ytterligare 20-30 ppm.
50 ppm på 8 timmar = 8 * 3600 * 50 / 1E-6 = 1,5 sekunder. (jag tycker det låter för bra, har jag räknat fel?)
24 timmar blir i så fall ca 4 sekunder fel.
XCore
Inlägg av XCore »
Tack för info!
Håller på med en liten styr / kontroll box.
Dock körde jag av bladet så rutan blev väldigt dåligt sågat.
Fick kriga med ett blad som var helt slut mitt på.
Så när man kom för långt så tog sågen istället massor.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nordisk stormhatt blommar i juli-augusti använts inom medicinen och som pilgift hos eskimåe
Dekokt av roten användes förr mot ohyra, bland annat i Sverige mot vägglöss. Nordisk stormhatt är mycket giftig särskilt frön och roten som innehåller akonitin. Dödsfall och seriösa förgiftningar har förekommit inom förväxlingar av ätbara örter och vid medicinskt bruk.
Summa sumarum
örter gillar Värme och Kärlek!
Everest159
Inlägg av Everest159 »
Jag är inte säker på om örter är speciella, men blommor behöver även vila så det är bra om lampan är avstängd iaf någon timme under natten.
Kan även vara intressant att läsa artikel om hur olika våglängder påverkar växterna.
https://advancedledlights.com/blog/tech ... nt-growth/
NULL
Inlägg av NULL »
Ordet ört är ganska missförstått, det står för de växter som inte är vedartade.
Tex banan kan man se är en ört, stammen är grön-gul rakt genom.
(går att vara mer exakt så klart, men örter har inte ett cambrium-lager runt den döda veden(som fungerar som pipelines och soptipp))
