Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
mstore
Re: Frekvensomvandlare, felkod vid 20hz.
Inlägg av mstore »
Här är lite bilder, parametrar får jag inte tag på i detta skedet,
Du har en motor som vid 380V drar 23,9A
Vid 400V drar den troligen en bit över 25A.
Jag vill nog påstå att du har en för liten omformare.
Nu anger man inte (jag kan inte hitta i alla fall) vilken driftstyp man anger omformaren vid.
Jag kan ej hellr inte hitta hur mycket överlast omformaren tål.
Du får förlänga ramtiden rätt ordentligt, förmodligen uppåt en 3 minuter.
Det vore intressant att se vilka motordata som är inmatat i i omriktaren.
Felkoden anger att den överlastar vid rampning.
mstore
Inlägg av mstore »
Tjena.
Problemet löste sig med höja ramptiden till 140 sekunder, det som är skumt är att genast frekvensen överstigit 20 hz kan man hastigt vrida ner och upp potentiometern snabbt å då accelererar motorerna utan problem upp till fullt.
Det beror på att vid start från stillastående så är motorn omagnetiserad och omformaren lägger på spänning och frekvens för att klara ramptiden och har du för hög slutfrekvens och som i detta fall en underdimensionerad omformare så blir det för mycket ström för fort och omformaren löser ut.
Med längre ramptid tar omformaren det lite lugnare helt enkellt
mstore
Inlägg av mstore »
tja,
Enligt specsen är både motor och omformare 11KW, så jag förstår inte riktigt vad du menar med underdimensionerad.
Sedan undrar jag vad du menar med "vilken driftstyp man anger omformaren vid." ?
Din motor är specad vid 380V men vi har 400V här, vilket innebär att den kommer att dra mer ström.
Motorn drar vid 380V 23,9A, och omformaren klarar 24A.
Med driftstyp avser man Lätt, normal eller tung last.
Det talar om hur mycket "överkapacitet" man har i omformaren.
En 24A omformare för en 23,9A motor, vilken sannolikt drar närmare 26A eller så, så är omformaren underdimensionerad.
Jag väljer alltid omformare efter maximal driftström, med lite säkerhet.
Köper in ett par hundra omformare per år, mest i storleksordningen 60-110A, men även en hel del mindre (och en del större).
Nu kör jag iofs de flesta applikationerna med vektorstyrning, då startströmmar under rampning mm hanteras på ett helt annat sätt jämfört med skalär drift.
Nu kan jag iofs oftast inte köra skalär drift, då jag har korta ramptider, måste upp i 50Hz inom 15-20s, vilket gör att startströmmarna i regel blir för stora för omformarna.
Använder dessutom sk 87Hz drift, 87Hz är den maximala frekvensen man kan köra en standard 230/400V motor på, motorn är då D-kopplad dvs för 230V nominell spänning.
Varvtalet på motorn blir då 1,74 ggr nominellt varvtal.
