Vad är det för komponent som har gått sönder i Samsung TV:n
- Magnus_K
- EF Sponsor
Re: Vad är det för komponent som har gått sönder i Samsung T
Vad gör denna trissa i kretsen? Är det någon som sitter på schema på just det här kortet?
Har det med standby-kretsen att göra? Är det "chopper-trissan" för det?
@Maxmikk: Vad får du för värden om du resistansmäter mellan likriktarens (HS801) negativa ben, och dom två benen på den brända kondingen. Samma med positiva benet på likriktaren och kondingen?
Försöker bara avgöra om det är kortis "efter" dom brända komponenterna.
Det liknar liknar denna nätdel, men inte exakt.Motsvarar trissan QM802, C811
Det brukar väl oftast gå att få ut scheman på TV-apparater nuförtiden då något land har det som krav vid försäljning.
En f.d kollega lyckades ju rekvirera ut schema genom att bara maila tillverkaren, och kunde där utröna felet, byta kondingar och sen ha en fungerande TV.. det var nog inte samma modell som denna dock.
Det kravet finns inte inom hemelektroniken iallafall.Det hade varit en dröm att slippa
leta manualer över hela världen. Men som tur är så finns det folk som är hjälpsamma
och lägger ut dom på nätet. Tillverkarna är mest intresserade att sälja nytt som bekant.
Förr kunde man prenumerera på manualer hos dom flesta,men nu är det slut med det också
Något som ännu inte nämnts är att RM811 är ett flamsäkert motstånd och MÅSTE bytas mot ett nytt av denna typ. Den ljusgröna färgen indikerar detta.
Den ljusblåa kondingen är väl också en speciell typ vad gäller strömtålighet och flamskydd?
Helt rätt. Det glöms ibland att påminna om det.
Man vill tro att dom som ger sig in på sånt äventyr är medvetna och har lite kunskap.
Annars bör man inte utsätta sig själv och omgivningen för fara
Stort tack för alla kommentarer och rekommendationer! Jag träffade min morbror i helgen som sysslar med elektronik. Hans rekommendation blev samma som TomasL, dvs köp ett nytt kort. Så det blir den vägen jag går.
@Liman4all - hur fick du tag i reservdelen från Samsung? Var det bara att ringa dem eller köpte du på nätet på något sätt? TV:n är en Samsung UE32ES6565.
limpan4all
Jag beställde den från Zandparts.com såvitt jag minns så hade dom inte den på hyllan, men iochmed att jag matade in partnummret som stod på kortet så kunde dom få fram den ändå (via reservdelsförfrågan).
http://www.samsung.com/se/support/newsalert/57550
Artikelnummer Benämning Antal Pris exkl. moms Summa
BN44-00525A Samsung DC VSS-PD BOARD;PD60B1Q_CSM,AC/DC,175W,1 1,00 717 SEK 896 SEK
Frakt 1,00 63 SEK 79 SEK
Totalt ex.vat 780 SEK
Totalt 975 SEK
Totalt 975 SEK
