Generera ström från flöde
GFEF
Re: Generera ström från flöde
Inlägg av GFEF »
Att gräva ner vattenledning under en betongplatta i ett djurstall är absolut ingen bra lösning.......
Vad hände när vattenledning börjar läcka ?
Kostnad och arbete för att åtgärda en sådan läcka ?
MEN stora problemet är frostsäkring av påsticken från stamledningen till varje vattenkopp.
Uppvärmda vattenkopp finns att köpa absolut inte billigt........
Mitt förslag är bygg en låda på en vägg i rätt höjd för vattenkopparna.
Tillräckligt starkt för att montera vattenkopparna på framsidan.
Dimensionera låda för plats stamledningen och påsticken ut genom borrade hål till varje vattenkopp.
Med plats för isolering runt alla sidor av rören, värmekabel och el uppvärmda vattenkoppar.
Ett lock som går att demontera även med djur i lokalen och isolerings skivor som är möjlig att lyfta ur och återanvända.
Upprepar behövs MYCKET STARK konstruktion!!!!!
Några mer saker som jag borde skrivit på en gång....
Använd uppvärmda vattenkoppar med röranslutnigen från backsida direkt i hål på den uppvärmda lådan.
Gör locket lutande in mot lokalen förhindra smutsansamlingen, användning som fotsteg och så brett att det täcker fram och backsida.
Gör isolering och lock i sektioner som är nog korta att hanteras av en person.
Utgå från att det kommer att bli vatten i lådan någon gång dräneringar i botten och isolering sektioner inklädda med plast.
prototypen
Inlägg av prototypen »
prototypen skrev:Varför krångla till det, isolera ovanför röret, räcker oftast med 50 mm cellplast så kommer jordens inre att hålla ledningen frostfri. Lägg skivorna på tvärsen.
Ingen driftkostnad, ingen övervakning inget som kan gå sönder.
Protte
Missade att det var under golvet.....
Protte
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tesla tog fram en generator baserad på flöde.
Så mycket mer vet jag inte. Den ska visst
vara effektiv.
daspunner skrev:Här finns ju verkligen utrymme o vara dumsnål. Fasiken vad tråkiga o kostsamma konsekvenser sönderfrysta vatten o avlopp kan orsaka. Låt vissa saker kosta pengar...
Dessutom gäller inga försäkringar om det inte är riktigt gjort.
