Utskrift ABS strular
Allt som rör 3D-skrivare.
Henke_83
Re: Utskrift ABS strular
Inlägg av Henke_83 »
Sista utskriften känns ju helt klart OK. Men allt går göra bättre ;)
Vad har du för storlek på nozzlen? Om du har en bredd på lager 1.2mm och en nozzle på 0.4mm känns det väl brett.
Men du verkar väldigt osäker på vad du ställer in - jag använder Slic3r.
Men kolla in denna sida - väldigt bra beskrivet hur mycket material en nozzle kan lägga ut.
http://manual.slic3r.org/advanced/flow-math
Lycka till :tumupp:
Magnum81
Inlägg av Magnum81 »
Vad är en optimal bredd på lager med en nozzle på 0,2, 1,3 resp 0,4?
Har kört med 0,2 nozzle, men då tuggade min extruder filamentet. Har nu beställt en e3D-V6 extruder. Hoppas på en lite bättre uppgradering där.
