Mjukstart trafo
Janson1
Re: Mjukstart trafo
Inlägg av Janson1 »
Och skall väl säga att jag köper resonemanget men jag har faktiskt aldrig sett det själv på trafos. Jag tänkte på typ svetstrafo, min gamla väger väl åtminstone 70 kg och när proppen går på den så är det under svetsning ganska nära fullt spett, så där hade mjukstart kanske inte hjälpt.
Re: Mjukstart trafo
Nej, det gör den inte, den skyddar bara för strömrusningen vid uppstart.
Platis
Re: Mjukstart trafo
Inlägg av Platis »
Edit; Tomas hann före
arvidb
Re: Mjukstart trafo
Inlägg av arvidb »
grym skrev:ntc med tvåstegs är bra
Det här låter väl som en utmärkt idé! Problemet med resistor + tidrelä eller liknande är väl att det gärna börjar brinna om reläet skulle ge upp. Men med NTC slipper man ju den risken!
rikkitikkitavi
Re: Mjukstart trafo
Inlägg av rikkitikkitavi »
Eftersom NTC är varmt hela tiden kan det börja brinna när som helst :)
Relä + NTC är vad jag har i mina mjukstartare. Kan inte bli så mycket säkrare än så, det är bara om det blir ett spänningsbortfall 10 sekunder efter första som det är ett problem
Har en variant med en tyristorstyrd relä + effektmotstånd. Det viktiga är att det faller omedelbart ifall spänningen dippar.
alexanderson
Re: Mjukstart trafo
Inlägg av alexanderson »
Mjukstart för en enfastrafo ÄR att starta den, då SINUSVÅGEN har sitt TOPPVÄRDE.(med triac).
Då löser säkringen inte ut!
För en trefastrafo är det mer komplicerat.
