Kanthalhandske version 0.001 beta
MadModder
Inlägg av MadModder »
2A? Byggde en frigolitskärare till en kompis, och 0,5mm kanthaltråden skär lätt genom frigoliten med 2A genom tråden. Och det luktar bränt... :P
Macce
Inlägg av Macce »
2A = två handskar. 1A/handske är vad jag kör...Det blir lagom varmt. :)
MadModder
Ah, ok.
Undrar hur länge tråden håller om man jobbar med handskarna på sig?
Det borde gå bra om man har virat tråden som en fjäder runt fingrarna, så det inte blir så mycket rörelse på varje bit...
Biker
Inlägg av Biker »
Jag byggde eluppvärmda innerhandskar till för mc bruk.
För att få livslängd så byggdes elslingorna av trådar dragna ur en flatkabel.
Dessa var ganska mjuka och höll.
Motståndet är mycket litet så om man gör detta måste man ha en pulsregulator annars blir det 1000 grader....
Den ultimata tråden att använda till elslingor är ju en silkonisolerad tunn ledare.
Macce
Inlägg av Macce »
MadModder, tråden är snurrad som fjädrar runt fingrarna.
Att jobba med dem är inget vidare, påshandskar är inga arbetarhandskar. ;)
DVC
Inlägg av DVC »
Hehe... spännande projekt, jag har använt 30AWG virtråd i ett liknande projekt, teflonisolerad och rätt hög resistans. Dimensionera först effekt, sedan hur lång tråd det blir för given spänning, applicera sedan trådhärvan på bästa sätt. Kanske en switchreg för att begränsa strömmen också.
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
jag har själv funderat på att ta o lägga någon värmeslinga i sulan på mina snowboardskor men vart kan jag köpa tråden på billigaste stället o vilken resistans/meter skulle kunna vara bäst? Clas-Ohlson hade volfrantråd förr men hittar inte det nu... ska ju ha så litet batteripaket som möjligt.
gvs
Inlägg av gvs »
Håller just på med ett skoprojekt....
Testade första prototypen i förra veckan i Åre :)
Jag köpte kanthaltråd på Classe. Tror att man måste be dem beställa hem den till butiken. kör med 19 Ohm/m. Har dimensionerat för 2,4 watt och 4,8 volt. dvs. 50 cm tråd. Batterierna blir AA 2500mAh, räknar med ca 5 timmars driftstid.
Tips: Man fryser mest om tårna, koncentrera tråden dit.
Klura på hur du ska förvara batteripacket.
Macce
Inlägg av Macce »
Jag köpte min tråd på Elfa. 75 meter för typ 150 kronor.
Henry
Inlägg av Henry »
Ja, dom har en del utförsäljning på classe såg jag bla 10 meter 0.3 mm eller 0.2 mm kanthal för 7.50:- inte så illa.
Kanthal
M!k@el
Inlägg av M!k@el »
Ringde till Classe här i stan idag o bad dom ta hem 20 meter 0,20 och 20 meter 0,30mm tråd :) det blir 30kr för 40meter :D
Macce
Inlägg av Macce »
Billigt...
Hursomhelst är inte Elfas pris skyhögt (väldigt ovanligt) pga användningen. 20 euro är inte så mycket pengar för de grejjer 70 meter tråd räcker till. :)
Har annars gjort klart den andra handsken idag, får fixa några kontakter imorgon så jag får testa det i praktiken... :)
anton
Inlägg av anton »
Kan någon förklara för mig hur detta fungerar? Och kanske ge något exempel på koppling? Jag har själv funderat mycket på att göra handskvärmare, men inte vetat om denna metod. Vill gärna veta mer om hur man gör, vad man ska räkna på för att få rätt osv.
gvs
Inlägg av gvs »
effekten (W) = spänning (U) * ström(I)
ström (I) = spänning(U)/resistans(R)
det är det enda du behöver veta. resistansen på tråden är 19 ohm/meter (finns andra oxå)
för att värma tårna är ca 1,8 watt lagom....
anton
Inlägg av anton »
Okej, tackar. Och på den praktiska sidan, är det så enkelt att man bara kör ström igenom tråden? Det blir ju kortslutning om man bara kör rakt över pol->pol.. Vad ska man ha imellan för att det inte ska bli kortslutning, eller måste man ha något som pulsar ut el dyl?
