Motstånd parallell / Seriell?
jonas41
Re: Motstånd parallell / Seriell?
Inlägg av jonas41 »
Så ni menar att det jag egentligen har ser ut så här?
Platis
Inlägg av Platis »
Japp :tumupp: Två ballaster med gemensam jord!
jonas41
Inlägg av jonas41 »
ok bare with me. Jag är jäkligt trög.
om jag då gör en motståndsuträkning på parallell koppling så får jag 2,5 ohm.
Vad missar jag?
1)
Kan jag köpa 2 st motstånd som är på 2,5 Ohm x 20w ? eller 10w
2)
varför har någon kopplat så här? Är det korkat eller smart?
Ps! Man kan få sin TIPM servad för typ 200 usd. Inte så farligt.
Du har bara två motstånd parallellt.
Du kan ersätta det med ett 10 Ohms 20W motstånd på var sida.
Platis
Inlägg av Platis »
Tomas hann före:
Det är en seriekoppling av två parallell-kopplingar i varje ballast!
Varje parallellkoppling av två 10Ω motstånd ger 5Ω, sen två sådana i serie blir 5+5=10Ω
Man har gjort så för att få ett billigt effektmotstånd som tål 20W, alltså man har ökat effekttåligheten genom denna koppling! Troligtvis är dessa motstånd så mycket billigare än ett riktigt 20W motstånd att det lönar sej!
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Är det bara jag som får 4 * 10W till 40W? :humm:
Platis
Inlägg av Platis »
:humm: Jag tänker ju att man ökar effektåligheten vid parallellkoppling, 2*10W=20W, men att den är oförändrad(eller samma som minsta=svagaste länken i en krets) vid seriekoppling!
jonas41
Inlägg av jonas41 »
TomasL: bra tips om att lägga en mätning på det och rycka ut säkringar. Ska testa det så jag vet exakt vad de går till. Tack.
Så ni menar att man kan dela upp det ytterligare. Så som bilden visar
Platis
Inlägg av Platis »
Ja, rent tankemässigt när man räknar på det ja! Det är en seriekoppling av två parallellkopplingar!
jonas41
Inlägg av jonas41 »
Jag kollade på Elfa. Hittade ett trådlindat som är på 10 Ohm 25w. vad riskerar jag med att öka watten?
bränna kablarna?
jonas41
Inlägg av jonas41 »
Jag trodde att det här är en parallell koppling.
jonas41
Inlägg av jonas41 »
men min är alltså ihoplödd over alla trådar. där röda pricken är.
Platis
Inlägg av Platis »
Det är bara en fördel med större effekttålighet då det håller sej svalare! Samma ström flyter i kretsen så länge motståndet är samma!
lillahuset
Gått bort
Möjligen att motståndet kan gå lite kallt. Och jag hävdar fortfarande att ursprungliga kopplingen tål 40W. Imponerande att folk får det till 20W. Slutet verkar närmare än jag trodde.
jonas41: Det är skit samma hur du kopplar när det gäller de två alternativen.
jonas41
Inlägg av jonas41 »
lillahuset: :D :D :D
eftersom att de motstånden som satt där från början har bränna upp tejpen som satt runt dem och nästan skapat en kabelbrand under säkringsboxen så kanske det vore bättre med kalla...? eller funkar de inget bra då?
Jag klurar på om jag borde ha 10 Ohm 40 w
