1fas dammsugare till 3fas
Re: 1fas dammsugare till 3fas
nix inget missat, extremt sannolikt är det att det sitter tre stycken allströmsmotorer i dammsugaren,
och allternativen var trefas med tre faser, trefas där man kör den på en fas eller enfas med blå 16A handske
om jag bott i eget hus så hadde jag byggt om den till trefas, då kan man fortfarande annvända 1,2 eller tre motorer beroende på vad man vill göra, och slippa bekymret med snelast
att plocka en fas ur en trefashandske funkar, och likaså en blå handske, men problem om man vill köra något mera på samma fas
vill man kunna annvända dammsugaren någon annanstans kan man göra en fuladapter 230v vanlig kontakt till en trefashona däör alla tre fasern är ihopkopplade, funkar då som vanligt
Nej det skrev han inte.TomasL skrev:Ja, och skalis skrev att enfas kondensatormotorer kan kopplas trefas, vilket inte är korrekt.
Jag tolkar det så i alla fall.Mycket troligt att de är 3~ motorer med kondensator. Då är det bara att koppla om dem i plinten till 3~ var å en å sedan till samma handske
Med tre likadana motorlaster på olika faser kommer nollans ström att bli liten. Den blir inte i något fall större än en fasström.
Edit:Stavfel
Edit:Stavfel
vad är "mitorkaster"?
Strömmen i nollan blir normalt sett liten om alla motorer körs, körs bara en eller två motorer blir det annorlunda, och då måste nollan vara ansluten.
Det är ett stavfel.
Ja nollan behövs, men det finns ingen risk att det blir för hög ström i den.
Det står "mycket troligt att det är 3-fas motorer med kondensator. Då är det bara att koppla om dem i plinten till 3-fas var å en å sedan till samma handske"TomasL skrev:Jag tolkar det så i alla fall.Mycket troligt att de är 3~ motorer med kondensator. Då är det bara att koppla om dem i plinten till 3~ var å en å sedan till samma handske
rikkitikkitavi
spelar väl ingen roll hur mycket motorerna drar. nollan skall vara dimensionerad för max fasström.
- prototypen
Dammsugare med induktionsmotor?
Det borde vara seriemotorer för att få tillräcklig snurr på fläktarna.
Koppla varsin motor till varsin fas och alla motorer till nollan.
Det blir 3 st enfaslaster matade från en trefasgrupp.
Inga motorer blir "seriekopplade"
Strömmen i nollan blir med en eller två motorer igång lika som strömmen från en motor.
Med alla tre igång blir strömmen noll i de bästa av världar.
Protte
Protte
- MadModder
- Co Admin
Och var tror du strömmen tar vägen när strömmen till nollan är noll? Jo den går mellan faserna, genom två motorer!
Strömmen i nollan med två motorer blir mindre...
- Jan Almqvist
rikkitikkitavi
Beror ju på hur belastade motorerna o därmed fasförskjutningen mellan ström o spänning på respektive fas. Det är ju inte några resistiva laster.
- prototypen
Är det ingen som begriper sig på trefas på det här forumet?
Protte
Protte
