Från Arduino till säljklar produkt. Hur?
ludde_018
Re: Från Arduino till säljklar produkt. Hur?
Inlägg av ludde_018 »
Nu känns det som vi glidit från ämnet va?
Förvisso är det så.
Det första du måste göra är att kontrollera vilka EU-direktiv och förordningar som gäller för din tänkta produkt.
Spontant känns det som att det är LVD, EMC och ROHS, där ROHS är det enklaste att klara av.
Du bör leta reda på vilka produktstandarder som gäller för produkten, och köpa dessa.
En standard brukar kosta mellan SEK 500:- och 5000:-
Därefter får du jämföra din produkt med dessa standarder.
Om standarden i fråga är harmoniserad mott ett direktiv, så uppfyller du i princip direktivets krav om du konstruerar i enlighet med standarden ifråga.
Du måste ha full dokumentation över hur din produkt uppfyller direktiven.
Om du inte kan konstruera kretskort själv, får du köpa in en konsult till detta, kostnad 800-2000/h, räkna med 100k för detta.
Därefter skall du ta fram prototyper för att testa, dels mot direktiven och dels för att se att produkten håller som tänkt.
Först därefter kan du gå i produktion.
Dock, vad du måste börja med är en affärsplan, marknadsanalys, budget mm.
Föreslår att du tar kontakt med närmaste Uppfinnarförening så kan du få mycket hjälp med den biten, du hittar lokalföreningarna på SUFs hemsida uppfinnare.se
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Jaja, det är ju en helt annan sak än att saker ska graviditetstestas, provsprängas i Nevadaöknen eller klara närksott av 80mm haubits.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
ludde_018 skrev:Tack för alla svar!
Vi får kolla upp vilka tester som krävs, men generellt krävs ce märkning och sen branchens egna tester. Som tur är kommer produkten att gå på 12v från extern trafo. Så jungeln med batterier slipper vi.
Finns det någom anledning att programera processorn på annat vis än via Arduinos plattform?
Ni som gått vidare med tillverkning, hur dyrt är det? Ja, det är som att fråga hur lågnt ett snöre är, men det kanske går att ge en fingervisning?
Nåväl, allt har baksidor. Med trafo kommer lågspänningdirektivet, och lite mer tester för utstrålade ledningsbundna störningar. :)
Jag ser personligen ingen direkt anledning att använda annat än Arduino-språket "bara för att". Är koden färdigskriven och fungerar så, varför inte Arduino.
Tillverkning är inte särskilt dyrt om du får till någorlunda vettiga volymer. Räkna med kanske 10-15% av komponentpriset (förutsatt att det inte enbart är få stora dyra komponenter såklart, utan mer normalt).
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
För länge sen, när det var krav på S-märkning, kunde man gå runt kravet genom att leverera sin produkt som "byggsats".
En TV på sextiotalet såldes som byggsats bestående av apparat med sladd samt en lös stickpropp som kunden skulle montera på.
Är detta användbart i dag? Hur är en byggsats från Welleman certifierad?
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=84757
(Där finns alltså ett svar från elsäkerhetsverket.)
Det finns massor med produkter på marknaden som inte uppfyller reglerna, men eftersom det inte finns krav på förhandskontroll innan produkterna placeras på marknaden så upptäcks inte dessa förrän nån myndighet börjar undersöka det hela (på grund av en anmälan eller en incident).
Att alla andra gör fel är alltså ingen bra ursäkt till att göra fel själv. Blir du upptäckt kan det bli dyrt.
Tycker du att det är orättvist ur konkurrenssynpunkt, anmäl dina konkurrenter till elsäkerhetsverket.
Mr Andersson
Inlägg av Mr Andersson »
Icecap skrev:Nu är jag ytterst negativ till allt vad som Arduino heter men om det fungerar för er är det inge grund till att göra mer. Tänk dock på att det kan finnas issues med bootloadern i ett kommersiellt produkt och att det kan vara vettigt att kolla om det går att läs-skydda enheten.
Det går att lässkydda processorn men det är ganska irrelevant just när det gäller arduino. Licensen säger att om du använder dig av arduinokod (standardbiblioteket och/eller bootloadern) måste du släppa alla objektfiler som behövs för att länka binären. Gör du ändringar i arduinokoden måste du även släppa källkoden för det.
milsson
Inlägg av milsson »
Dra igång en kickstarter. Om den blir framgångsrik så använder ni pengarna till certiferingar och skit. Leverera ungefär hälften så ni kan dra in mer pengar på nya beställningar och skyll på leverantörsproblem. När en ny bunt färska gröna kommer tillverkar ni det som ni ligger efter med.
Håll tummarna att ni hinner få in mer pengar än ni gör av med innan allt uppdagas.
Drick champagne, rök cigarrer, gå ofta på klubb, omge er av söta kvinnor.
Glöm inte att nämna mig när ni tar emot gasellpriset.
