LED med motstånd?
Re: LED med motstånd?
Om du ska göra/skaffa en omvandlare för detta enbart är det en möjlighet att skaffa en som ger ut en konstant ström på max. 350mA och spänning mellan 3,2V och "en del" mer. Då behövs inget motstånd eller liknande och du kan koppla två eller fler LED i serie.
snowflakes
Inlägg av snowflakes »
Tack!
