Plus och minus på batteri?
Sverige
Re: Plus och minus på batteri?
Inlägg av Sverige »
Great
Inlägg av Great »
men titta så bra den ser ut, är väldigt lika https://www.superbilligt.se/radiostyrt/ ... -imax-b6ac
Är det samma tro? halva priset om inte annat
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Detta är en produkt som ofta piratkopieras, det är ganska svårt att skilja kopiorna från originalet.
Enligt tillverkaren finns bara en säljare i Sverige som har originalen:
https://www.minicars.se/sv/artiklar/b6- ... -1-6s.html
https://www.skyrc.com/antifake/indexen.php
Biker
Inlägg av Biker »
Har också hört lite om detta , originalet är lite svårt att hitta.
Bra med info och länk att dessa är poppis att köra pirat på :tumupp:
Great
Inlägg av Great »
Huaaaa, verkar va en riktig djungel o hitta en original,
Nån som har erfarenhet av denna
https://www.teknikmagasinet.se/produkte ... 6489565dfe
Eller är det bara o hitta en återförsäljare till minicars, dom 2 i Uppsala där jag bor hade inte.
PIratkopian ska väl vara rätt okej också, i alla fall varianten utan AC.
..Om man nu vill stödja kinesisk piratkopiering då..
Dock ger jag inte mycket för GUI't i Imax B6, otroligt dumt designat och onödigt krångligt.
Sverige
Inlägg av Sverige »
Hur menar du?
I stort lika på alla "LiPo-laddare".
Sverige
Inlägg av Sverige »
Great skrev:men titta så bra den ser ut, är väldigt lika https://www.superbilligt.se/radiostyrt/ ... -imax-b6ac
Dubbla priset...
Sen är den på 50W 5A ist för 80W 6A.
Sverige skrev:Hur menar du?
Isåfall är det uselt designat på alla också :)
helmut
Inlägg av helmut »
Great skrev:Huaaaa, verkar va en riktig djungel o hitta en original,
Har en sådan som passar de flesta batteri typer. När jag köpte laddaren fanns det ingen bruksanvisning så jag har fortfarande ett jättejobb med att få till det när jag ska ladda batterier. Vissa knappar verkar ha samma funktion och ibland får man olika textmeddelande i rutan beroende på hur man trycker på knapparna. Brukar trycka in högra knappen och får då upp batteri check och efter en stund börjar den ladda batteriet. Se till att det finns en bruksanvisning om du ska köpa en sådan. Har dessutom problem med glapp kontakt i min laddare vilket resulterar i att displayen blir svart lite då och då. Dunkar man laddaren i bordet börjar den fungera igen. Gissar att det är någon lödning till 230 volts uttaget som glappar.
