kan ni öppna en autamatisk dörr utan el - är ju en skolupp..
SeniorLemuren
Re: kan ni öppna en autamatisk dörr utan el - är ju en skolu
Inlägg av SeniorLemuren »
aysa skrev:Räcker DC strömmen att driva en dörr som forbrukar 80W?
Strömförbrukning definieras inte som W utan watt per tidsehet t.ex W/h. (watt per timme). Enbart watt är enheten för effekt.
Om du dimensionerar din generator att generera tillräcklig effekt och rätt spänning, så räcker det till att driva någonting som kräver 80W. Annars är svaret nej.
Den generator du skissat på ser ut att sakna kommutator då levererar den AC och inte DC. Du verkar även konstruerat en generator med 2 rotorer, den ena (U-magneten) snurrar åt ena hållet och den andra rotorn (spolarna) åt andra hållet. Varför? Skippa kugghjulen och kör direkt? Det räcker om den ena av dom snurrar och den andra står still. Den som står still kallas då stator.
aysa
Inlägg av aysa »
hur kan den ena snurra utan den andra ? :shock:
aysa
Inlägg av aysa »
hur kan jag veta hur mycket spänning och effekt den skulle producera finns det nåt sätt att räkna?
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Hur kan jag veta hur mycket spänning och effekt den skulle producera? Finns det nåt sätt att räkna?
Du har ju formlerna du använt tidigare:
U = R × i
P = U × i
E = P × t
aysa
Inlägg av aysa »
Jag vet ju formeln att räkna.... Men hur vet jag att hur mycket spänning och ampere den kan producera!
Det är ju bara min modell som jag har hittat på själv!
HUGGBÄVERN
Det är ju du som är konstruktören. Värden på tillgänglig spänning, effekt och energi får du sätta, det finns inget ristat sten som säger vad som krävs eller finns tillgängligt. Du vet ju vilka krafter din dörr kräver för att öppnas.
Det är ju lite som att bygga en bil och fråga hur fort den ska köra. Det bestämmer du, ju.
aysa
Inlägg av aysa »
Kan du ta ett exempel? Förstår jag inget
Eller om spänning är 3v och 50A
Skulle effekten vara 150w?
HUGGBÄVERN
MEN!!!!!!!!!!
Du bestämmer hur stor kraft det krävs för att öppna dörren. Jag har ingen aning vad är det är för slags dörr, var på dörren öppningsmekanismen sitter och vad det är för mekanism, hur stark den är (effekt, ström, spänning) - ALLT det där är upp till dig att bestämma.
aysa
Inlägg av aysa »
Det dörr jag menade forbrukar så
ASSA ABLOY PowerSwing slagdörröppnare
Strömförsörjning: 230 V AC, 50 Hz /120 V AC, 60 Hz
Strömförbrukning max: 230 W
Manöverspänning: 24 V DC, max 700 mA
Hjälp mig vidare förstår inte riktig
HUGGBÄVERN
Två kretsar - styrkrets som du matar med 24V och 700mA.
Motorkrets som vill ha 230W @ 230W.
Grovt räknat behöver motorn i öppningsmekanismen 1A (P = U × i ->i = P/U).
Du får planera för a) motordrivning (230) och manöverdonet (24V).
aysa
Inlägg av aysa »
Tack så mycket för din svaret :D
Men hur? Jag aldrig har last såna ekvationer I skolan
Jag förstår bara pitte lite
Det för svårt
Jag kommer alltså inte behöva så mycket och den som jag vill ha är ( för att Klara uppgiften)
1.kan den methoden funka?
2.för att driva en typisk dörr som behöver 700mA och 24V och 230W, hur större dem 2 magneterna ska vara?
Alltså hur mycket plats dem (som I skissen) ska ta?
HUGGBÄVERN
Inte mitt bord riktigt. Kolla med din lärare.
aysa
Inlägg av aysa »
Men du kan väl säga minst hur mycket effekt den här methoden ge, om det innehåller en starka magnet?
Snälla jag måste Klara uppgiften :cry: :cry:
Kolla HÄR för att räkna ut detta.
Metoden du skissa fram känns som att den är feldesignad till att börja med men länken innehåller en hel del matnyttigt rörande beräkningar av energimängd osv.
Sedan kan man öppna en dörr automatisk med mycket liten kraft... men det kanske inte går snabbast i världen.
aysa
Inlägg av aysa »
Icecap skrev:Kolla HÄR för att räkna ut detta.
Bra länken,,,,, tack :bravo:
