Hjälp ni som har koll elektronik
sladden20
Re: Hjälp ni som har koll på elektronik
Inlägg av sladden20 »
sladden20
Re: Hjälp ni som har koll elektronik
Funkar ju lika bra med enklare instrument, såsom "Test Boy 26", dessutom an man nog också använde en Nätverkstestare för detta, typ
Kjell&Company: 38439
Om man har en ledare som referens och sedan har olika motståndsvärden till de olika klämmor kan man enkelt se om det är 100Ω (+ kabel), 200Ω (+ kabel) osv. Det kräver bara ett motståndsmätningsverktyg (DVM) som ju torde vara standard att ha med på sådana jobb.
Men visst kan det automatiseras, det behövs vad jag skrev i mitt tidigare inlägg.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Tomas var snabbare med samma tanke. Om det är spänningslösa kablar så är det ju bara köpa en sån nätverkstestare och några krokodilklämmor i olika färger.
Den kostar dessutom bara 2-3 hundra eller nått sånt.
sladden20
Jo man tackar för alla köpeförslag
Jag vill bygga en lösning med eran hjälp så att jag kan säga att " den här har jag gjort med lite hjälp"
Känner ni inte att det är roligare att man kan säga det har jag fixat det mycket billigare istället för att köpa färdigt...
Men jag kan ju fortsätta att summra ut parterna om ingen
Vill hjälpa mig.
Jag vet att det finns välldigt massa kunskap på det här forumet.
Jag själv har jobbat som industrielektriker i 11 år. Tills det företaget avvecklades så startade jag och 2 personer
Ett företag med samma inriktning dvs allt från optofiber till högspänningsinstallationer.
Så jag har jobbat med det i 14 år så jag borde ha koll på vad jag gör på arbetstid iallafall...
Icecap vad har du flr lösning med dina inlägg
//krister
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Vad kommer det vara för avstånd man mäter mellan? Är det km vi pratar om mellan sändare/mottagare?
EDIT: Tycker för övrigt att den första av Icecap's idéer är både användbar och ganska enkel att bygga. Sändaren är ett batteri med spänningsdelare. Mottagaren kan vara en multimeter, eller för att krångla till det en MCU (typ Arduino) som med hjälp av en ADC tänder en L1, L2 eller L3 diod.
EDIT1: Vart håller du hus sladden20?
sladden20 skrev:Skulle det gå att få en diod att tända vi ett motstånd ex 100 ohm och nästa diod vid ex 200 ohm och den 3.e dioden vid ex 300 ohm?
Ja, det är inte svårt, men som Magnus_K är inne på så måste du ju ta hänsyn även till kabelns längd, eftersom kabeln kommer att ha en resistans som adderas till den du sätter i andra änden.
Du måste ju ange ett internvall inom vilket lysdioden ska lysa, för kabelns resistans gör ju kanske att du inte får några 200 ohm utan det blir 250 ohm... Ska dessa 250 ohm avrundas till 200 eller 300?
Att göra en "adapter" till en sån där nätverkstestare är antagligen en enklare lösning. Du behöver två RJ45-kontakter, en snutt nätverkskabel och 6 krokodilklämmor utöver själva nätverksprovaren. Du kommer visserligen inte att använda mer än 3 eller 4 av lysdioderna, men det spelar ju ingen roll.
mrfrenzy
Ett enkelt sätt att bygga.
Sändaren är endast två dioder.
Första dioden kopplas L1->L2
Andra dioden kopplas L2->L3
Mottagaren är en vanlig multimeter i diodtestläge eller en led med ett batteri eller en summer med diod.
Sätt svårt klämma på godtycklig tråd.
Testa dom andra två med röd klämma.
Om båda ger kontakt har du svart klämma på L1
Om en ger kontakt har du svart klämma på L2
Om ingen ger kontakt har du svart klämma på L3
Det går givetvis bygga en mottagare på många sätt, allt från några enkla LED och reläer eller 555 eller arduino.
rvl
Inlägg av rvl »
Det var en trevligt enkel "sändare", mrfrenzy. Kunde vara en kul utmaning att klämma in detektering och visningslogik i en Tiny.
T0ny
Inlägg av T0ny »
Seriekoppla 2 st 3V knappceller t.ex. CR2032 och koppla på 3 krokodilklämmor.
(klämma L2)---[- batteri +]----(jordklämma)----[- batteri +]---(klämma L1)
Du får +3V eller -3V i förhållande till jord.
Som mottagare tar du 2 lysdioder i antiparallell (dvs. i parallell men åt olika håll) eller en röd/grön lysdiod med 2 anslutningar.
Lysdioderna kopplas i serie med en gemensam resistor.
(jordklämma)----[ röd/grön LED]-----[resistor]----(testpinne)
Fast du har väl en spänningsprovare av typen "två prober med sladd mellan" med en rad lysdioder, de har ju 2 lysdioder som visar polaritet.
Testa om den funkar med 3 volt eller ta 2 st 9V batterier.
Sen vore det bra med lite skydd ifall någon klantar till det och kopplar in sig på spänningsförande ledning.
