Värmekamera
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Värmekamera
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Om jag fanns i denna grupp av villaägare så skulle jag uppskatta att det bildades en liten studiecirkel, eller arbetsgrupp, som gemensamt kollar vad man kan göra med resultatet av ett slikt instrument! Instrumentet har ju inget egenvärde!
Det är den gemensamma kunskapen, både före och framförallt efter som är viktigt!
Kontakta kommunen och hör vad de har för intresse av att sponsra eller vara behjälpligt initialt!
https://www.hd.se/2018-01-25/176-villaa ... -pa-ett-ar
hummel
Re: Värmekamera
Inlägg av hummel »
I dag dök min FLIR ONE PRO upp. sitter just nu på laddning. Batteriet hade bara några procents laddning. Typiskt att man inte kan börja använda den direkt utan måste vänta på laddning först. :-)
Återkommer med bilder och kommentarer.
elshorto
Re: Värmekamera
Inlägg av elshorto »
Här är en bild tagen med FLIR C2. Ändra skala och lägga till mätpunkterna kan man göra i tillhörande mjukvara.
Ovanför det kalla området finns det en snutt yttertak som uppenbarligen är dåligt isolerat. Tyvärr kommer man inte åt utrymmet.
Går man runt och knäpper lite kort en kall dag så hittar man lite kalla fläckar. Sedan kan man kolla upp om det är normalt, någon omfattande förberedelse känns inte nödvändig.
Passa på att kolla på elprylar också, ger lite känsla för vilka som står och drar mycket i standby.
Jonyverse
Re: Värmekamera
Inlägg av Jonyverse »
@elshorto: Där syns ju att något läcker värme. Skarp bild.
Det är så vi tänkt använda den. Vi bor i gamla och självbyggda hus där man kan ha löst saker lite individuellt och åldern och ombyggnader kan ha påverkat.
Jag läser alla inlägg med intresse och tackar för bra nivå.
Jag tror inte kommunen är intresserad av att sponsra eller liknande. De har andra problem de prioriterar före oss "rika" fastighetsägare och våra lyxproblem.
Tyvärr är också föreningsandan ganska låg nuförtiden så det kan vara svårt att få ihop en grupp intresserade. Men det är en bra ide man skulle testa.
svanted
Re: Värmekamera
Inlägg av svanted »
trodde .ae var en felskrivning för .se
första gången jag hör talas om att Förenade Arabemiraten .ae har webbutiker?
Skogen
Re: Värmekamera
Inlägg av Skogen »
Kan även kolla hur slingorna till golvvärmen ligger.
Taget med min mobiltelefon. Rätt kul pryl, faktiskt :)
Re: Värmekamera
Enbart?
Skogen
Re: Värmekamera
Inlägg av Skogen »
Jupp, CAT S60 har FLIR inbyggd.
Har inte använt den delen speciellt mycket, men det är förbaskat behändigt att man har den med sig hela tiden om man är ute på servicejobb.
hummel
Re: Värmekamera
Inlägg av hummel »
Hoppsan, glömde av denna tråd...
Några bilder med FLIR ONE Pro eller FLIR ONE PRO. FLIR verka inte riktigt bestämt sig för hur namnet ska skrivas. :-)
Gick förbi här på jobbet och kände att till-kabeln var märkbart varm varmare än andra saker i närheten, så jag tog fram kameran.
Jonyverse
Re: Värmekamera
Jättekul att se bilder från olika kameror och situationer.
Re: Värmekamera
vettigaste användningsområdet är i butiksbageriet för att hitta dom färskaste frallorna :mrgreen:
xxargs
Re: Värmekamera
Inlägg av xxargs »
Skogen skrev:Kan även kolla hur slingorna till golvvärmen ligger.
och man ser också hur fotografen reflekteras i golvet - något man bör ha åtanke när man fotograferar runt med IR - att värmesignaturen är inte alltid från underlaget själv och olika material stråla olika mycket - tex blank aluminium kan vara 'kall' fast den är varm och reflektera omgivningens strålning istället
Teknikern
Bannad
Re: Värmekamera
Inlägg av Teknikern »
Annars kan man göra som ett par lokala panchiskärringar, känna och klämma och sen slänga tillbaka. :roll:
fidde_modboy
Re: Värmekamera
Inlägg av fidde_modboy »
Tänkte dela med mig av lite bilder tagna med Flir One Android, sjukt nöjd med bildkvalité med tanke på pris/storlek.
Använder den mycket i jobbet då jag är kyltekniker, perfekt för att se ( trasiga "fuktiga") Frysrumsväggar
Funkar även perfekt när man undersöker trasiga ventiler, man ser direkt när dom har öppnat/stängt =)
Bifogar några bilder på golvvärmeslingor, husbil samt i villan
Med vänlig hälsning Fredrik
Re: Värmekamera
Skogen skrev:Jupp, CAT S60 har FLIR inbyggd.
Den är såpass bra alltså, nu ångrar jag ju att jag inte budade på en sådan som var till salu förut, tror då ägaren beskrev värmekameran som "mer en kul grej", men den där bilden är ju absolut användbar.
..Vid närmare eftertanke är jag inte säker på att det var just en S60, bara CAT med värmekamera.. kan ha varit nån äldre modell också ?
