Julfråga - Hur mäta temperatur idag?
Fisherman
Re: Julfråga - Hur mäta temperatur idag?
Inlägg av Fisherman »
God fortsättning.
Först vill jag tacka för alla svar och synpunkter från teori till praktik.
Spec den övergripande instruktionen med praktikfall från TomasL.
Sitter och smälter all information tillsammans med all julmaten ...
Det här med önskvärd laminär kontra turbulent strömning är ju intressant.
Jag vill ju få ett mått på och följa effektiviteten i ftx systemet genom att mäta luft-temp i spirorören.
Om jag mäter med en punkt tex med en DS18B20 så är väl turbulens / välblandad luft över tid önskvärd.
En medelvärdesbildande sensor med större utbredning eller flera punktmätningar över ytan borde vara att föredra och minska effekten av laminär eller turbulent flöde.
Tänker jag rätt här?
/Stefan
Ja Alltid, när det gäller temperaturer.
Medelvärdesbildande är praktiskt att göra om det är grova kanaler.
Med RTDer och termistorer är det väldigt enkelt, med andra givartyper, krävs det beräkningar.
Att tillägga, givaren bör ha en relativt stor tidskonstant, någon eller några sekunder.
