Dimma LED julgransbelysning
Purre
Re: Dimma LED julgransbelysning
Inlägg av Purre »
Konstsmide har dimmer som tillbehör till sina slingor iaf. Det hade varit den enkla vägen iaf även om det inte alltid är så man vill göra.
StorLiten
Inlägg av StorLiten »
Snabb rapport. Köpte kjelle-dimmer. Funkar hjälpligt. Dimmern blir varm på gränsen till het och efter ett tag börjar dioderna blinka till med jämna intervaller.
Letar vidare.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Är det denna?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 0-w-p38528
230 volts dimmer och en tveksam "trafo" går inte alltid ihop.
Kör en DC dimmer på sekundärlindning i stället.
Protte
StorLiten
One and same.
prototypen skrev: Kör en DC dimmer på sekundärlindning i stället.
Någon rekommendation?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Absolut enklast är att klippa sladden efter trafon och koppla ett motstånd i serie. Någonstans 15-50 ohm borde vara lagom.
Om märkningen på trafon stämmer så blir effekten under en halv watt så du kunde prova att parallellkoppla två eller tre 68 ohmare https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 25w-p90224
Har du elfa i närheten så är det förstås billigare där och då kan du köpa lite andra värden.
Man kan också använda en potentiometer för steglös reglering https://www.elfa.se/sv/cermetpotentiome ... simi=99.65
