Kokbokstips för Strömreglering?
4kTRB
Re: Kokbokstips för Strömreglering?
Inlägg av 4kTRB »
Det kan vara så att jag varit lite för optimistisk med att
plocka ut 5A/30V. Spänningen efter likriktning sjunker en hel
del och max sekundär trafospänning jag kan ha är runt 28V
om jag vill driva 723an, den tar max 40V. Jag får kanske vara
nöjd med strax över 25V ut vid höga strömuttag.
Nu har jag dessutom ett nytt problem. Lastad med en 12V H4
lampa och när jag reglerar ned strömmen från 5A blir det
ett ganska kraftigt 100Hz rippel runt 4A. Men inget nämnbart rippel
utav högre frekvens, som förut, finns så det är ju bra.
Men hur ska jag angripa det här?
Jag kan ju inte ha ett LP-filter för 100Hz på utgången, det blir klumpigt.
Borre
Inlägg av Borre »
Du får alltså ett högre ripple vid 4A än 5A?
Hur mycket ripple? Och hur mycket ripple för regulatorn, efter likriktning och glättning?
Bilder/siffror... Schema på kompletta koppling vore inte dumt heller.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Återkommer med schema.
Men ripplet beror ju inte på att det ripplar ned till 12V
efter glättningen (har 4x10000uF där) så regulatorn
har ju bra, slät, dc förmodar jag. Jag mätte sekundär
spänningen på trafon och den ligger på 22.6V AC
oavsett om jag plockar ut 1A eller 5A. (jag ska linda
på några extra varv senare för att få högre spänning)
"...slät, dc förmodar jag"
Uj uj uj - kardinalfelet! "Jag antar att det är OK så det är nog något annat..."
Famous last words.
Borre
Inlägg av Borre »
Som sagt, slät DC har du inte.
Den behöver inte dyka ner till 12V, det räcker att det är tillräckligt stort ripple och regulatorn inte är snabb nog så visar det sig även på utgången.
Mät och skriv hur mycket ripple det är på in/utgången.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Menar ni alltså att ripplet
är för stort med 40000uF?
En byggbeskrivning jag har på ett 10A/20V-28V aggregat
har 22000uF med 32V sekundär på trafon.
Skulle det ha att göra med att jag inte har reglerad matningspänning
till IC:n?
Sedan är det ju så att ripplet försvinner när jag upphör att strömbegränsa vid 5A.
Det är MYCKET vanligt att man filtrerar VDD till regleringen lite extra, JUST för att undvika dessa problem.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
OK jag ska ta och mäta ripplet vid matningspinnarna.
Jag har faktiskt en regulator där men den är baserad
på en zenerdiod som börjar reglera först vid en högre
spänning som det ser ut nu. Ska testa med en lägre
zenerspänning också.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är regulatorn.
100Hz ripplet är ca: 130mV vid 5A (matningen 723) men det ligger en 570kHz uppepå
så hela ripplet är ca:1V men med reglering så gör det att utgångsripplet
över min H4 12V lampa håller sig inom 30mV för alla inställningr med
strömbegränsning/spänningsinställning. Jag testade med en 220uF/63V
kondensator motsvarande C2 men det blev inte bra alls, satte dit en
4.7uF/200V (som sitter i parallell med en 100nF) och då blir resultatet
30mV rippel över lampan.
På utgången har jag filtrerat med 100uH (järnpulvertoroid) och en 330nF.
Sen kör jag remote Sense med en 1000uF på kortet.
Nu börjar det i alla fall likna något användbart.
