Mäta temperaturen i ack-tanken trådlöst
AndLi
Re: Mäta temperaturen i ack-tanken trådlöst
Inlägg av AndLi »
Vad har du för tankar?
Jag hade lös isolering på min stora tank, så det var bara att pilla in under och limma fast.
Har du fast isolering kanske man kan använda röranslutningar, ibland finns det ju några outnyttjade.
Tänker alltså inte att du sätter dykrör, utan bara mäter utanpåtemperaturen vid den.
webbkamera, bara kolla, på tempmätarna,
finns modeller med ingång som skickar larm med
kan man kolla på flra samtidigt så är det smidig
för mig som har flera tankar och hydropress så är trycket mer indikation på medeltemperaturen är enstaka tempgivare
ehlmatlab
Inlägg av ehlmatlab »
AndLi skrev:Vad har du för tankar?
Har lös isolering så det var en bra idé :)
ehlmatlab
tecno skrev:Skitenkelt = borra/gänga hål och montera lämpliga givare.
Fast så kul är det inte att börja tömma tankarna på vatten borra o svetsa för att få dit en givare
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Jag har bara limmat/tejpat dit mina givare mot tanken och funkar sjukt bra. Har 3-4 på varke tank.
svanted
Inlägg av svanted »
DS1820 entrådsgivare kan ju samsas på samma signalkabel...
om man löder fast flera givare på en kabel, så många man nu vill ha?
och drar in dem i en slang lika lång som tanken är hög
typ mjuk svart kabelslang vad den nu kallas?
och drar in den under isoleringen vertikalt.
man behöver nog fylla med typ silikon där givarna sitter så man inte får luftcirkulation i slangen som skulle ge fel mätvärden.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nån vacker dag när jag känner för det ska jag stoppa in en trådlös stektermometer i pannan.
Protte
Borre
Inlägg av Borre »
Hos farsan har vi limmat några DS18B20 på tankarnas utsida , innanför isoleringen, och det fungerar väldigt bra. Sen om det blir en mindre noggrann mätning än dykrör är nog mindre viktigt, det är ju bara att du lär dig vid vilken temperatur det är dags att elda.
Väldig enkla att koppla in till alla möjliga saker dessutom. Har du wifi tillgängligt vore det säkert lämpligt med en ESP8266 tex.
Med skiktning i tanken är det knappast en fråga om att man behöver veta temperaturen exakt men mera om var skiktet befinner sig. Alltså 80°C eller 40°C.
Ett "gäng" DS18B20 som limmas fast med värmetålig silikon eller liknande, så länge det är under isoleringen fungerar det riktigt bra.
Båtdoktorn
Inlägg av Båtdoktorn »
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Det är 25 månader sedan de hade en nyhet att presentera...
ehlmatlab
Valde att använda en esp8266 och ett gäng DS18B20 givare som limmats på tanken som det tipsades om tidigare i tråden. Funkar riktigt bra :)
lillahuset skrev:Det är 25 månader sedan de hade en nyhet att presentera...
Hur är det med matten?
lillahuset
Gått bort
News
Nov 3, 2015
Webswitch 1216H HOME Beta version 4.23 has been released
tecno: Hmmm, hur tänkte du nu? Mitt inlägg var från 2017-12-03. Vad har jag missat?
Blandade ihop äpplen och päron ju (trådstart)
