electrolux edh 97961w värmepumpstumlare stannade
Castor
Re: electrolux edh 97961w värmepumpstumlare stannade
Inlägg av Castor »
Bytte du switch-IC också, som Danny skrev, annars kanske du skall byta motstånd en gång till och ICn.
Danny
Inlägg av Danny »
Att bara byta motståndet är bortkastad tid
anderswien
Inlägg av anderswien »
Hej, ja det var ju klantigt av mig, hursom passar denna eller måste den heta exakt samma? Tack igen återkommer med resultat imorgon förhoppningsvis :). Nåt att tänka på när jag löder switchen är den väldigt ömtålig?
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Den passar. Det är texten på mittersta raden som måste stämma.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Den är nog inte överdrivet känslig. Du kanske inte bör klappa katten eller använda fleece-kläder samtidigt :wink:
På bilden kan du se tydligt hur den har gett ifrån sig den magiska röken. Delvis ett hål vid den nedre raden av texten, samt att sen bokstavligt sprutat ur sig mojj mojj på mönsterkortet åt vänster.
Ps. Bra att facit Danny styrde upp det om ratten! Ds
anderswien
:) tack, återkommer
anderswien
Hej! Den var lite svår få väck då lödkolven min var lite stor, tyvärr lyckades jag skada kortet då jag skulle få bort den. Lite surt då jag lyckats på kylskåpet förut. Då är ju frågan om jag ska köpa nytt kort men surt om nåt annat fått kretskortet att paja men troligtvis är det väl bara kretskortet, man lär sig på tabbarna trots allt.....Tack för eran suveräna respons o hjälp , Anders
rvl
Inlägg av rvl »
Med trasig krets och svag lödkolv är det väl bäst att först knipsa av benen och sedan löda loss resterna för ett ben i taget.
anderswien
rvl skrev:Med trasig krets och svag lödkolv är det väl bäst att först knipsa av benen och sedan löda loss resterna för ett ben i taget.
Ja det hade ju varit smartast, :roll: men men gjort är gjort
Borre
Inlägg av Borre »
Hur har du förstört det då?
Är det bara någon lödö eller bana går det nästan alltid att laga genom att löda dit stumpar av kabel eller dylikt.
Micke_71
Inlägg av Micke_71 »
För ett antal år sedan hade jag en tvättmaskin som grillade kortet när en huvudsäkring gick och jag fick överledning genom spisen.
Jag gick till våran lokala vitvarufirma och de beställde nytt kort till mig på 2min. Tror jag gav 1500kr för kortet.
anderswien
köpte nytt kretskort. Den funkar igen nu. Tack för alla tips några erfarenheter rikare. Nästa gång ska jag knipsa av benen på switch icn bla o inte försöka löda bort om det nu skulle paja i framtiden.
Smoketoomuch
Inlägg av Smoketoomuch »
Hallå där i
Gammal tråd, men fick problem med min tumlare av samma märke. Googlade, hittade denna tråd, skruvade isär och hittade exakt samma fel på min maskin.
Får se om jag orkar laga eller bara beställer nytt kort. Tack för att ni finns!
adent
Inlägg av adent »
Smoketoomuch: Skicka pm till danny och kolla om han har kretsen. Annars kanske Elfa har den?
MVH: Mikael
Smoketoomuch
Tack Mikael! :tumupp:
