Svarvning av riktrullar
Eli
Re: Svarvning av riktrullar
Inlägg av Eli »
"Det borde inte belasta tvärsliden hårdare än när man kör med en innerbom?"
"Momentet ökar ju men inte kraften."
Nu gällde ju frågan "belastning på tvärsliden" och den resulterande kraften som påverkar den ökar jämfört med normal innerbomssvarvning pga större diam.
Jag vet inte hur din svarv ser ut, men är det en normal konstruktion (liknande den på dvw;s bild) så:
Om rotationsriktningen vid skäret väljs mot basen, så kan ett extra stöd på din skapelse ner till bädden motsvarande en extra,
i x&y- led rörlig, släde, förbättra läget betydligt.
Jag förstår inte hur den kraften kan bli högre för att man kör på större diameter?
thewho
Inlägg av thewho »
Så vida skärhastigheten hålls konstant måste ju "trycket" på skäret vara samma.
Intressant svarvning, hoppas du kan lägga upp lite bilder under arbetets gång :roll:
Eli
Inlägg av Eli »
Är det normalt inte så att tvärsliden är designad för att bara kunna placera skäret på en maxradie från centrum ca = den som får plats över den?
Om avståndet från infästningen av verktygshållaren på tvärsliden till skäret består av både en x- & y-komponent så blir vektorlängden
och därmed hävstången längre och den bändande kraften större. Är det inte så på din svarv?
Jag ska montera det hemsvetsade stålet ungefär mitt på sidan av fyrkantrevolvern.
Fyrkantrevolvern motsvarar ungefär ett vanligt stålfäste, fast lite större.
Jag tror inte att det blir några större problem för tvärsliden.
Jag har svetsat om några gamla backar som jag ska svarva in.
Jag funderar på det här stålet till släppningen i botten av V-spåret.
Visserligen blir det "lite" axiell stickning också, men jag tror det kan fungera om slipar av hållaren lite.
Jag har en 200mm lång universalhållare till revolvern, med lite tur går den att använda.
Du menar att det behövs för att det är ett vänsterverktyg? Kan du inte vända upp-o-ner och reversera spindeln för denna OP?
Nej, stickningen blir ju en kombination av radiell och axiell stickning.
Tungan under plattan kommer att ta i lite.
Det är den jag funderar på slipa av lite.
OK, då är gubben med i resonemanget.
bbenderman
Inlägg av bbenderman »
Slipa hållaren?
Nej nej
Du har väl snabbstål.
Snabbstålet kan vara din räddning om du tvivlar på stabiliteten.
Hårdmetalls plattorna är inte nödvändigt vis "fortare" när man svarvar?
Jag undviker nog HSS om det går.
Nu har jag svarvat in backarna.
70mm djupa, då borde det gå precis att svarva V-spåret.
Från början hade jag tänkt finsvarva hålet rakt igenom efter grovsvarvning från två håll.
Nu funderar jag på om det verkligen är nödvändigt?
Jag tycker det borde duga med ett slätskär från varsitt håll, och mötas i mitten.
Hålet ska ju svarvas efter härdning sedan.
Vart tog bilderna vägen :wink:
Bilder på vad då?
De insvarvade backarna?
Det kom en ask plattor nu med DNMG och 1.6 radie.
Jag hoppas kunna plana med dessa också om man tar små skär.
