problem med Dallas sensorer.
benring
Inlägg av benring »
En möjlig orsak till fel hos mig är att det på min avstickare sitter en sensor som svarar i samma tid som en annan på vanliga slingan.
I en enda slinga så sitter dom efter varann och svaret på tex en reset som ska vara "CD" blir, på en avstickare blandat.
/B
benring
Inlägg av benring »
Nu har jag samplat 2 st av denna: http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2909
Så ska vi se vad den kan åstadkomma:)
/B
benring
Inlägg av benring »
Ok, hej igen:)
Om det är nån som är intresserad så kan jag meddela att jag ser ut att ha löst mitt problem för denna gång iaf:)
Det buggade ur idag igen ganska rejält så jag lessnade och gjorde om kabeldragningen med EN databärare och då funkar allt, med den fula avstickaren och med längre kabel än innan + en sensor TILL:)
Så det verkade vara min tvinnade kabel trots allt som orsakade fula ekon o grejer:)
Godnatt /Benny
Nja...jag tror att du helt enkelt fick för hög kapacitiv belastning, vid att koppla bort 1 dataledare (som jag skrev i mitt första inlägg att du skulle göra :vissla:) har du tagit bort yta vilket ger lägre kapacitet.
benring
Inlägg av benring »
Godmorgon:)
Jo, du skrev det :helgon: men det va för jobbigt just då att inse att jag var tvungen att mecka om kablaget:)
Men det tog inte så lång stund när jag väl började och efter inatt så har jag bara ett fåtal fel men dom tror jag kan härledas till min kod:)
Jag har 4 sensorer kvar att koppla in just nu, om det funkar så är jag iland med mitt projekt. Efter det kommer jag bygga ut men det är en annan historia :wink:
/B
RRacer
Inlägg av RRacer »
Vad loggar du?
Med en sensor per rum borde du ha ett väldigt stort hus! Bild
benring
Inlägg av benring »
Direktels-kontroll:)
tempsensor + switch i varje rum, 7 rum o kök + tvättstuga o två toaletter :lol:
Edit: glömde bort utesensorn och motorvärmaren oxå:)
/B
RRacer
Inlägg av RRacer »
Sweet! Bild
benring
Inlägg av benring »
Lita på det:)
Just nu så får jag fel på två andra sensorer, dom ligger näst längst o längst ut i slingan. Dessa har funkat tidigare men nu blir det lite fel där, inget som påverkar men det stör att inte ha felfritt:)
Det som blir fel är att den inte kan få fram tempen och när den inte kan det så gör jag en ny temp-konvertering och testar sedan att hämta igen från den sensorn men den vill inte, detta gör jag 10 ggr (med 1 sek väntan på konverteringen) o efter det går den vidare men nästa varv så funkar den.
EDIT Det verkar vara strömproblem, när jag endast läser tempen går det bra men drar jag reläer så funkar det inte så bra:)
/B
