Såga helskivor till mindre format i Stockholmstrakten
Jonaz
Re: Såga helskivor till mindre format i Stockholmstrakten
Inlägg av Jonaz »
Kan en portabel väggsåg vara nått?
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
DU får använda vad du vill om du åtar dig att göra det. Men skivorna ska vara 640x459mm och inte 641x460mm.
GeekJoan
Admin
Ingen i Sverige som har en såg?
AndLi
Inlägg av AndLi »
Och inte heller 639x458?
GeekJoan
Admin
Det skulle funka, men om dom är 461 så går dom inte in.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Man kan alltså säga att du behöver en tolerans om 640x459mm (+0 mm / -5mm)
Det blir mycket billigare att producera än +/- 0.1mm
GeekJoan
Admin
Jag har en mall som jag gjort för att få ut så mycket material som möjligt på en helskiva.
Anledningen till att en skiva inte kan vara 461mm är för bordet i lasern är 460 sen kommer det en kant. Så om skivan är 461 så kommer den ligga på kanten och ligga snett.
mrfrenzy
Synd att du inte bor i Jönköping. Har en jättebra möbelsnickare här, hade säkert gått att beställa pallarna direkt dit och sen bara komma och hämta sågade bitar efter nån dag. Kanske bästa sättet att få träff är att ringa runt till olika möbelsnickare i området?
GeekJoan
Admin
Jag har frågat runt lite, men alla här upp verkar vara som elektriker/rörmokare. Får som inte sälja materialet så är dom inte intresserade. Visst säger jag, du får X Kr per m2. Äh jag ska ha XX. Visst ingår sågningen då. NÄ...
Kolla med din polare. Det är inte värre än att jag beställer pallen till honom och när han sågat upp det hela så lägger han dom sågade bitarna på en pall och skickar upp. Sist jag sågade upp 500m2 så tog det 2-3 timmar med pause och lastning.
mrfrenzy
Nu har jag pratat med snickarn. Han tar 475+moms per timme.
Det är bara skicka så många skivor du vill så sågar han och skickar tillbaka.
Edit: Kom en följdfråga. Är det smidigt att hantera skivorna själv eller är dom för sladdriga?
I så fall blir det ju ett tvåmansjobb men går å andra sidan fortare, då debiteras x*2*475
GeekJoan
Admin
Sladdriga... Ja det beror på. Om det är en såg där man lägger upp hela skivan så klarar man sig själv. Men om det är en liten såg typ:
Då måste man vara två.
Maila mig lite uppgifter så beställer jag 1000m2
mrfrenzy
Ja det där borde ju gå ganska smidigt om man ställer sågen på 459 så är det väl bara köra på från vänster till höger utan att ändra något.
Sedan har man en hel stapel som ska kapas på 640.
Det finns två olika sorters stora justersågar.
Jag mailar adressuppgifter när jag får det.
GeekJoan
Admin
Söker fortfarande. MrFrenzy, din kontakt tyckte jag skulle göra det själv. Fick tips om ceos.se, men dom skulle ha 16,500:- för 2-3 timmars jobb. Så nooo... :shock:
callekula
Inlägg av callekula »
Hyr en sänksåg och fixa själv? Jag kanske kan hjälpa dig i min verkstad. Men har bara en Festool TS55:a med halvsliten klinga.
GeekJoan
Admin
Det är fixat.
