Ska skaffa första 3d skrivare, 3d creality cr-10, rätt val?
Allt som rör 3D-skrivare.
dbostream
Re: Ska skaffa första 3d skrivare, 3d creality cr-10, rätt v
Inlägg av dbostream »
Kulla
Min K8200 still going strong, mycket utbytt dock, nu senast K8203.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Ja, kan tänka mig. Den är riktig bra skrivare när man får den uppgraderat rätt.
Sen jag fick K8400 jag byggde 3 andra bara för att ha något att göra :D
dbostream
Bra då kan du parallellköra många utskrifter. :)
Kulla
Inlägg av Kulla »
Nja, jag bara bygger dem, se att de funkar och fattar igen hur bra K8400 är :D
Så nu är det bara en hemma och en kickstarter project som är på väg (kanske)
l2t
Inlägg av l2t »
Vad är det som gör Flashforge findern bättre egentligen?
Jag kommer nog oxå snart köpa en men precis när man har bestämt sig så
fastnar man för en annan eftersom den har fått bättre omdöme :doh:
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Vet inte om det är bättre rent mekaniskt. Du kan säkert få till samma resultat med en CR-10'a men du får experimentera dig fram till resultatet själv.
l2t
Inlägg av l2t »
Geekjoan: du har säkerligen rätt, inställning av skrivaren betyder såklart mycket.
Om man vill bygga en egen så bör man nog bygga med tillräckligt bra komponenter från början oxå,
Annars måste man kanske uppgradera och hålla på efter ett tag.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag är sugen på att köpa en Flashforge Finder. Men jag vill förstå lite vad jag kan vänta mig för kvalitet.
Om man jämför GeekJoan(övre bild) och Electricguy(nedre bild, vit spann) så är GeekJoans utskrifter i en kvalitet av sig själv.
Är det bara lagerhöjden som skiljer? Eller är GeekJoans utskrifter behandlade på något sätt? Eller stor möda nerlagd på inställningar?
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Oftast handlar kvaliten om hur bra inställningar man kör i slicern för just den modellen och den plasten man printar med.
Detta fallet skulle jag kalla en ganska dålig jämförelse eftersom spannen ser betydligt mindre ut än figuren. Dessutom har spannen en mer regelbunden form vilket gör det lättare att se småproblem som Z-wobble, backlash osv.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
Black Friday på Clas Ohlson, Flashfoege Finder för 3999 kr. https://m.clasohlson.com/se/3D-skrivare ... er/38-7720
RDX*
Inlägg av RDX* »
Tack för era svar. Jag har nu varigt iväg och köpt en Flashforge finder på Clas Ohlson. Det fanns ett par kvar i lager i Lund iallafall, innan jag köpte min.
GeekJoan
Admin
Det är nog bara lagerhöjd och kanske filament som är skillnaden. Jag har inte ändrat några inställningar alls förutom infill på grundinställningarna. Jag vet inte vilket filament Electrikguy kör med, men jag kör nästan uteslutande med 3d-grottans Torwell. Inget efterarbete förutom att plocka bort eventuell support.
ie
Inlägg av ie »
Det blev en FlashForge för mig också. Satte upp den printade en 20x20-kub med lägsta kvalitet. Blev kanonresultat på först printen :D
Nu kvarstår resten, att lära sig använda den...
/Ingvar
dbostream
Ni som köper skrivare från Kina, hur många procent ligger tullavgiften på som man får räkna med att man åker på?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
ie skrev:Det blev en FlashForge för mig också. Satte upp den printade en 20x20-kub med lägsta kvalitet. Blev kanonresultat på först printen :D
/Ingvar
Kan rekommendera Designspark Mechanical som 3d modelleringsprogram, sedan spara som .stl fil, ladda i flashprint och skriva ut. Ja, om man inte redan har något annat favoritprogram förstås.
http://se.rs-online.com/web/generalDisp ... mechanical
