Macintosh II
RadioDJ
Re: Macintosh II
Inlägg av RadioDJ »
wiklis:
Det priset kan jag inte motstå.
Den tar jag.
wiklis
Re: Macintosh II
Inlägg av wiklis »
Ok, hittade den nu.
Heter unimac 82D.
Googla och kolla så det är en sån du behöver.
Om det är rätt så kan du PM'a adress mm
wiklis
mrfrenzy
Re: Macintosh II
Inlägg av mrfrenzy »
Jag kopplade in en gammal macdisk med OS 7 till en PC med scsi-kort och startade en emulator. Det bootade hur smidigt som helst och alla program fungerade.
Detta var många år sedan men det är ju ett enkelt sätt att se innehållet.
Sinumerik
Re: Macintosh II
Inlägg av Sinumerik »
Byt batteriet på moderkortet, den startar inte utan ett friskt batteri.
