Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor
joddela
Re: Kina-frekvensomvandlare kopplad till en 3-fasmotor
Inlägg av joddela »
Att jag inte kan ta ur full effekt förstår jag, i och med dom värdena. Men borde ju fungera tills man når den effekten?
/J
Sannolikt bör det kunna det, men du måste som sagt gå igenom alla inställningar, framförallt måste du tala om för omformaren vilken drivström du skall köra, för annars kommer omformaren att stoppa motorn om den är satt för lågt.
mankan
Inlägg av mankan »
joddela skrev:Tack mankan, ska läsa igenom den ikväll. Kanske är på rätt spår.. Fick du liknande resultat innan du gjorde "rätt" instälningar?
/J
Nej, provade inte innan jag gjort inställningarna.
joddela
Inlägg av joddela »
WooopWooop, tack för bollplankingen. Nu hittade jag "felet" Motor Rating frequencu va satt till 400, vilket betyder att man nådde 230v vid 400Hz, satte den till 50, vilket det ju är, då nådde jag full spänning per fas ut, vid 50Hz.
Man lär sej :)
Tack och bock, case closed!
/J
Thomas O
Inlägg av Thomas O »
Förr var 2polig motor och frekvensomformare en tveksam kombination, nya frekvensomformare kanske klarar det bättre.
Elman
Inlägg av Elman »
230V omformare är lite udda i Sverige eftersom vi har 3fas/400V normalt utom i gamla sommarstugor &lägenheter .
Tänk på att om du motorns kylförmåga minskar om man sänker hastigheten och lasten är den samma.
/P
hundberg
Inlägg av hundberg »
Elman skrev:230V omformare är lite udda i Sverige eftersom vi har 3fas/400V normalt utom i gamla sommarstugor &lägenheter .
/P
Är väl snarare ganska vanligt med 230v omriktare på små motorer.
